Hello JoncoteO, if one of your Surround speakers does not work, you can not use the Front B speakers connection as a replacement
You should check if the output of your Kenwood is wrong or the speaker is wrong
Try connecting the Surround speaker that does not work, in the Surround output of the Kenwood that works, if you listen to it, well the problem is in the equipment
If you do not hear it, the speaker has the problem
I suggest you repair it, since you could have more damage
I hope you can solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola JoncoteO, si uno de tus parlantes Surround, no funciona, no puedes usar la conexi?n de parlantes Frontales B, como reemplazo
Debes comprobar si la salida de tu Kenwood esta mal o el parlante esta mal
Prueba conectar el parlante Surround que no funciona, en la salida Surround del Kenwood que funciona, si lo escuchas, bien el problema esta en el equipo
Si no lo escuchas, el parlante tiene el problema
Te sugiero que lo repares, ya que podr?as tener mayor cantidad de da?os
Espero puedas solucionar el problema
Saludos Franco Dosil
https://data2.manualslib.com/pdf2/29/2871/287046-kenwood/krfv5010.pdf?17d98b099c8a488d5135daf8097a974c&take=binary
