Minolta CF910 couleur mauvaise qualit? copie
J'ai une minolta CF 910 couleur
suite d'une panne j'ai effectué le mise à niveau (réglage usine) hélas la copie devient pale et les réglages des couleurs sont anormales.
si possible m'aider à réparer et comment trouver le manuel technique.
5 Suggested Answers
  • 1550 Answers
SOURCE: J'ai une imprimante Minolta Magicolor
Your languAGE IS NOT understandable can you post your problem in English (US). I think you have problem in fax machine but cant understand your problem
Posted on Oct 03, 2008
SOURCE: EASYSHARE 5300 All-In-One
j aimerais si possible que vous me répondiez en français s.v.p
A la première installation , tout allait bien et les couleurs y étaient toute ...
par ignorance , dans la fenêtre Propriété de Document Kodak 5300 AIO
dans l'onglet général, à la question Mes Préférences . j'ai pris pris un des 2 choix et je me souviens pas quoi, et a partir de là , les couleurs on changé.
ce n'est pas grand chose, mais je ne comprends pas pourquoi
les couleurs n'ont pas d'éclat
le pire c'est la couleur rouge
c'est très décevant
C'est n'est pas la première imprimante que j'aie,
sur la page de démonstration , le lettrage est gris pâle , et le tour des yeux sur la photo des enfants est blanc.....
et lorsque que je lui demande un diagnostic il n'y a rien s'écrit sur la page
merci à l'avance ....
Lucie
Posted on Nov 08, 2008
  • 11 Answers
SOURCE: Bonjour, j'ai un problème avec
English to French translation bonjour il se pourrait que votre t?te sur votre imprimante est bloqu? aller ? la maintenance de votre imprimante et faire le nettoyage de vos t?tes dans la partie maintenance de votre imprimante, il vous dira everthing comment le faire
Posted on Oct 08, 2010
fanaudi
  • 1381 Answers
SOURCE: Bonjour Que faire manque une couleur
Bonjour ahlam_rifai
Si tu emploies des cartouches d origine et qu elles sont toutes d' un niveau d encre suffisant , c' est peut - etre unn probleme de logiciel / pilote .
Eteint l' imprimante et efface le programme dans le panneau de configuration \ programmes ( Win 7 ) . Fait redemarrer ton pc . Reinstalle le logociel / pilote . Allume l' imprimante et attends confirmation que l' installation a réussi .
Si ça ne marche toujours pas , il faudra sans doute nettoyer les tetes d' impression .
Cordialement ,
fanaudi .
Posted on Mar 14, 2011
Canon ir 2525 service manual & parts catalog
Please refer your request directly to Canon
Apr 18, 2013 | Canon IR 2525 Digital Copier
BONJOUR JE POSSEDE UNE IMPRIMANTE LASER COULEUR SAMSUNG ELLE NE FONCTIONNE PLUS ET AFFICHE UN MESSAGE D ERREUR SYSTEM ERROR CYCLE POWER QUE PUIS JE FAIRE
Bonjour cevale358 ,
Il n' y a malheureusement pas d' autre solution que de rentrer l' imprimante chez Samsung pour r?paration . Il s' agirait malheureusement d' une panne assez courante sur ce mod?le qui concerne le fusible et l' unit? d' alimantation .. Voici quelques pr?cisions si tu comprends l' anglais ... http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/66821
Cordialement ,
fanaudi .
Aug 27, 2011 | Samsung CLX-3175FN Color Laser All-in-One...
Bonjour Que faire manque une couleur ne fonctione pas et les couleurs ne sont pas net ? les cartouches sont origine ! urgent cordialement.
Bonjour ahlam_rifai
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 14, 2011 | Brother MFC 490cw Color Inkjet...
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
I have a Konica Minolta CF-910 which has an error code C0511. How can I fix this? Someone said something about a reset button but I need its exact location.
this is an error with the fuser unit temp there is a reset switch it is under by the interlock swith you should be able to reset it if it keeps coming up you will need to replace parts on the fuser unit it is an issue with low temp
Jan 20, 2011 | Konica Minolta DiALTA CF910 Copier
c'est très décevant
Lucie
Nov 07, 2008 | Kodak EASYSHARE 5500 All-In-One InkJet...
Neosca63
Subject:
C0030 code is displayed and will not reset. The C0030 is referenced to the developer drive motor for the 4 developer units. developr motor is binding
hope that helps
Jul 04, 2008 | Konica Minolta DiALTA CF910 Copier
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mar 03, 2008 | Logitech QuickCam Communicate STX Personal...
32 people viewed this question
k24674
Marvin
Marvin
