Question about LG 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator with Thru-the-Door Ice and Water - Titanium
EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
La nevera lg dos puertas verticales con control de temperatura externa. enfria el congelador a maxima temperatura pero el compartimiento de alimentos no enfria y por la ventana superior de circulacion de aire no sale nada de este
  • cavo720 May 13, 2009
    el compartimiento de alimento mo enfria
  • Anonymous Mar 23, 2014
    Por favor necesito saber la capacidad de este compresor.
  • LG Master
  • 8,220 Answers
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
Posted on Dec 17, 2008
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
Problema con el bloqueo central
change the centrol locking relay.
Dec 28, 2013 | Hyundai Veracruz Cars & Trucks
Expansion valve
English please
Jun 13, 2013 | 2004 Kia Sedona
NO MARCA LA TEMPERATURA, COMPRE EL SENSOR DE TEMPERATURA PERO NO ENCUENTRO DONDE VA PARA CAMBIARLO
El sensor esta en la parte frontal superior del motor, a un lado de la manguera que conecta al termostato, tiene dos entradas de espada, remueva el conector, remueva el sensor e instale el nuevo, asegurese que las conexiones esten bien sujetas al nuevo sensor.
Saludos.
Aug 19, 2011 | 1989 Ford Ranger
La auja de la temperatura noo marca quisiera saber cual es el problema
lo mas probable es que el sensor de la temperatura este en malas condiciones posiblemente desconectado este sensor se encuentra cersa de la manguera de el radiador en el lado de el motor yeva un conector con dos cables primero deve de ser inspeccionado el conector por algun falso contacto aunque la manera correcta es usar un scaner es casi seguro que el sensor esta en mal estado para cambiarlo solo se desatornilla girandolo al contrario del reloj y se pone de igual manera solo cambia la direccion de del giro espero esto sea de alluda para su caso gracias por su tiempo.
Feb 23, 2011 | 1998 Ford Explorer
Codigos marca P0300 P0113 P0125 P0123 P0335 P0351 P0358 P1258
Losiento, mi espanol es no perfecto. S? c?mo hablarlo algo correctamente, pero yo no lo puedo deletrear repara, as? que tuve ayuda del Internet, espere que esto haga desde entonces.
P0300- esto es un fallo de tiro aleatorio, la necesidad de reemplazar sus buj?as y verificar sus rollos
P0113- esto es probablemente un malo 02 sensor, verifica el sensor r?o arriba en el compartimiento de motor
P0125-El motor no consigue suficiente caliente, su termostato probablemente es atascado abierto, esto debe ser reemplazado.
P0123- Algo est? equivocado con el sensor de posici?n de v?lvula de admisi?n, verifica los alambres esto tambi?n podr?a ser una computadora da?ada.
P0335- esto es el sensor de posici?n de manivela, otra vez, verifica el alambrado
P0351-esto tiene que ver con tiempo de ignici?n, consigue este averigu? por un profesional
P0358-El rollo malo posible en el cyclinder #1. Verifique el rollo conmutaci?nlo con un cilindro diferente, vea si consigue el mismo problema con el otro cilindro. Podr?a ser relacionado a la buj?a mala tambi?n.
P1258-La temperatura relacion? otra vez, debe irse con el reemplazo del termostato
Todo en total, no parece demasiado grave. Yo tambi?n limpiar?a el cuerpo de v?lvula de admisi?n con limpiador de cuerpo de v?lvula de admisi?n, con la bater?a desconectada. Debe ser brillante, cuando terminado, el viaje alrededor de durante 20 minutos con todos los accesorios de reponga la computadora. Tambi?n, trate buj?as de aire acondicionado Delco que utiliza modelan #41-103, estos motores adoran ?stos.
Feb 01, 2011 | 2004 Chevrolet TrailBlazer
Tengo un ford focus del 2004 que el aire acondicionado no enfria durante el dia
Compruebe que el conector del ventilador de baja velocidad. Se apagará y los ventiladores sólo se ejecutará cuando el motor estámuy caliente. Está situado entre los dos ventiladores y los enchufes para la resistencia del ventilador. Desenchúfelo e inspeccione el conector. Usted puede arreglar con dos conectores hembra de horquilla de alta resistencia. Usted verá si se abre el capó y ver entre el motor y el radiador.
Jan 21, 2011 | 2000 Ford Focus
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
LG 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator with Thru-the-Door Ice and Water - Titanium Logo
627 people viewed this question
Top LG Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
Dan Webster
Dan Webster
Are you a LG Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
