Question about Microsoft Zune JS8-00001 Digital Media Player
Le bouton de "pause" est toujours en fonction et il ne s'arrete plus.
Bonjour, je recherche des gens qui ont un zune comme moi pour échanger des informations j'ai le modèle 4GB,
avez-vous réglé votre poblème de bouton "pause"
corjo@hotmail.com
Posted on Dec 22, 2008
L'objectif de mon Olympus Stylus 710 ne reste pas ouvert, je ne peux pas prendre de photos ,que faire?
The lens of my Olympus Stylus 710 does not stay open, I can not take pictures, what to do
https://translate.google.com/#auto/en/L'objectif%20de%20mon%20Olympus%20Stylus%20710%20ne%20reste%20pas%20ouvert%2C%20je%20ne%20peux%20pas%20prendre%20de%20photos%20%2Cque%20faire
http://www.fixya.com/support/t195207-olympus_stylus_710_problem_lens
IF YOU PRESS AND HOLD THE ok/function BUTTON, AND TURN THE CAMERA ON AND OFF A FEW TIMES WHILST KEEPING THIS BUTTON DEPRESSED, IT SHOULD HOPEFULLY SORT ITSELF OUT?!
(NOT SURE IF IT MAKES A DIFFERENCE BUT MY DIAL WAS SET TO scn FOUND INBETWEEN guide & the wobbly hand.
I ONLY TURNED on/off/on AND IT FIXED THE ERROR, IT MAY TAKE MORE FOR YOU.....I'M NOT SURE AS MINE IS NOW FIXED!
IT WORKED FOR ME, HOPE THIS HELPS, GOOD LUCK!
Mike
Posted on Jan 22, 2008
SI VOUS APPUYEZ ET MAINTENEZ LE BOUTON OK / DE FONCTION, ET METTEZ L'APPAREIL EN MARCHE ET A L'ARRET QUELQUES FOIS, TOUT EN MAINTENANT QUE CE BOUTON EST DEPRIM?, IL DEVRAIT S'ATTENDRE EXPRESSEMENT?
(PAS S?R SI CELA FAIT UNE DIFF?RENCE MAIS MON CADRAN A ?T? R?GL? POUR RETROUVER LE GUIDE INBETWEEN ET LA MAIN BRUYANTE.
Je n'ai allum? que ON / OFF / ON ET IL FIXE L'ERREUR, IL PEUT PRENDRE PLUS POUR VOUS ..... JE NE SUIS PAS S?R COMME LA MINE EST MAINTENANT FIXE!
Il a travaill? pour moi, j'esp?re que cela aide, bonne chance!
Mike
Publi? le 22 janv. 2008
http://translate.google.com/
May 16, 2018 | Olympus Computers & Internet
Refuse de demmarrer
Vous devez etre plus precis:
- le moteur tourne, part, mais s-arrete immediatement - probleme d'injection: verifiez tout, a partir de la pompe jusque-a les injecteurs.
- le moteur tourne mais ne parte pas - le plus probable s-est une probleme electrique: verifiez l'ECM et les connexions.
- le moteur ne tourne pas - le demarreur est mort, il faut le remplacer.
Oct 03, 2013 | Cars & Trucks
J'ai 1 hp photosmart C6180 qui affiche toujours bourrage papier
Le caoutchouc marche dans les usures de cylindres, les faisant en bas lisser, donc ils ne prendront pas le papier. Quelquefois, ils sont vieillis, qui aussi les donne une texture arrondie plus lisse, causant des embouteillages. La r?paration rapide est d'animer ce cylindre avec un m?lange d'alcool et de savon. Etouffer un chiffon avec la solution et essuyer les cylindres nettoie avec cela. Cela est la marque les plus flexible et les embouteillages en papier cesseront. Si vous avez l'intention de garder votre imprimante
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Jul 21, 2011 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
Bonjour Que faire manque une couleur ne fonctione pas et les couleurs ne sont pas net ? les cartouches sont origine ! urgent cordialement.
Bonjour ahlam_rifai
Si tu emploies des cartouches d origine et qu elles sont toutes d' un niveau d encre suffisant , c' est peut - etre unn probleme de logiciel / pilote .
Eteint l' imprimante et efface le programme dans le panneau de configuration \ programmes ( Win 7 ) . Fait redemarrer ton pc . Reinstalle le logociel / pilote . Allume l' imprimante et attends confirmation que l' installation a réussi .
Si ça ne marche toujours pas , il faudra sans doute nettoyer les tetes d' impression .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 14, 2011 | Brother MFC 490cw Color Inkjet...
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse.
Merci, Joe
Jan 01, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Probleme electrique avec starter betterie afablie toujour
Salut, Bogosse6897 il convient de noter que, pour "CORRECTEMENT" diagnostic de probl?me de d?marreur ?lectrique, il est «imp?ratif» que vous commencez avec une batterie compl?tement charg?e 12,5 volts ou mieux et ?tre en mesure de passer un test de charge appropri?e, et les suspects habituels sont: 1. Les bornes des accumulateurs ont des connexions desserr?es ou corrod?es. 2. Les c?bles de batterie d?fectueuse en raison corrod? ou cass? le c?blage interne au niveau du connecteur de c?ble de c?ble en particulier "NEGATIVE", qui doit ?tre v?rifi? aux extr?mit?s "Les deux". 3. Batterie tension, 12,5 volts ou mieux, le disjoncteur principal ? l'interrupteur d'allumage du fusible de s?curit? / allumage du module TSM / TSSM ? l'arr?t du moteur / commutateur de fonctionner sur le bouton de d?marrage pour le relais de d?marreur au fil vert qui se connecte au sol?no?de du d?marreur a baiss? de plus de 02/01 volts. 4. Avec un voltm?tre connect? ? la batterie, le commutateur d'allumage sur la position, le coupe-circuit dans la position de marche, le bouton de d?marrage enfonc?, l'engagement de d?marrage ne devrait pas porter tension inf?rieure ? 8-9 volts. Si une tension plus basse est produit un test de charge correcte de la batterie doit ?tre r?alis?e avec un appareil de contr?le de charge afin de valider l'int?grit? de la batterie ou le remplacement de la batterie. 5. D?faut relais de d?marrage, v?rifier la continuit?. 6. d?fectueux d?marreur sol?no?de, v?rifier la plaque de contact et des chaussures pour excessive ?lectrique ?rosion / gravure, remettre en ?tat si n?cessaire ou inverser la plaque de contact et d'utiliser l'arri?re vierge. V?rifiez chaussures de contact pour ?tre l?che. Remplacer l'?lectrovanne si la fonction n?gative est encore un r?sultat final. 7. d?marreur d?fectueux, banc de d?marrage d'essai avec une batterie de 12 volts si la v?rification de la fonction n?gative, D?contamination et contre-d?pouille segments armature de commutateur au besoin, v?rifier les segments avec une sonde ohmm?tre chacun et le segment ? c?t? de lui pour les courts m?trages. Avoir l'armature test? avec un growler et sur le terrain des bobines, et la plaque de brosse avec un ohm-m?tre pour ouvre, des shorts ou des motifs. Remplacer les balais si moins de 0,438 "Il est g?n?ralement moins cher ? r?viser / remettre en ?tat un moteur de d?marrage que d'acheter un nouveau. Pour plus d'informations sur votre probl?me et pr?cieux t?l?chargements "libre" que vous aurez besoin s'il vous pla?t cliquer sur les liens ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Motorcycle Message Board Motorcycle USA
http://www.starbikeforums.com/forums/49-v-star/20121-v-star-650-click-click-click.html
http://www.sloneservices.com/SilverBack/Other-Stuff/V-StarShopManual99-07.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.starmotorcycles.com/assets/service/manuals/2003/LIT-11626-16-05_22.pdf
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jun 02, 2010 | 1999 Yamaha V Star Classic
L'ordinateur ne demarre pas
T'as dit que c'est l'ordinateur que ne demarre jamais. C'est peux etre le "power supply" que c'est les fils du l'electricite pasant ne demarche pas. C'est une hardware probleme est pas software, Vous devez vérifier la fraîcheur de l'arrière si ça fonctionne et en donnant le nez ou non. vous avez à me donner plus de détails afin que je vous aider
Aug 08, 2009 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
(HELP WANTED) allo jai un petit probleme de IBM 2.6ghz thinkcentre ,dvd rom,3 hard drive de 60g ,512 ddr 3200 . Le probleme est que mon screen s' etaind apres un lap de temps , mon cpu fan arrete...
sons si le cpu cooler ne fait pas son travail, plus de chauffage et dur arrêté.
mieux supprimer radiateur et une nouvelle pâte thermique
ou qui a le mal ou pas les pilotes de système de mémoire
essayez d'utiliser 1 bâton de ram
Aug 06, 2009 | Computers & Internet
Jai un remote 1.5 echostar 429.718 et je veut men
Oui. Dans ton manuel ExpressV, ils expliquent en page 3-10 et les codes sont en pages suivantes.
SI tu n'as pas le manuel, voici:
Le code de Sharp sera un de ceux-ci: 628, 605, 608, 740, 526, 585, 591, 606, 607, 629
Appuyer sur le bouton TV du remote jusqu'à ce que les quatre boutons blancs allument;
Entrer le code de sharp (par exemple, 628) suivi du #. Le bouton TV clignote 3 fois.
peser sur le bouton rouge (power). La TV derait se fermer. Si ça ne fonctionne pas, réessayer avec le code suivant, 605, et ainsi de suite.
Mar 17, 2009 | Sharp Televison & Video
Microsoft Zune JS8-00001 Digital Media Player Logo
148 people viewed this question
Top Microsoft Audio Players & Recorders Experts
Mark Chaney
Mark Chaney
john h
lugnuts1
Are you a Microsoft Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
