Deseo optimizar mi computadora me han comentado que depende del procesador
SOURCE: falta driver mainboard
Los encontraras aqui:
http://global.msi.eu/index.php?func=searchresult&keywords=845E+MAX&table=download
Si te he ayudado, por favor votame.
Saludos.
SOURCE: ¿DONDE SE CONECTAN LOS CABLES DE USB A LA
when you start your computer,keep pressing del key every 2 seconds.bios setup will be displayed.make boot configuratio over there ,select usb as boot drive.
SOURCE: hola tengo un drama la placa madre estaba con un
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad
Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset
K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y
los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por
supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos
Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3
Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria
compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina
y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco
también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet,
una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto
serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
SOURCE: no puedo bajar manual de la targeta madre de mi
Link for manual
http://www.msi.com/service/download/manual-4593.html
Por favor, intente comprobar la configuración del procesador de texto que está usando antes de imprimir. Compruebe el número de páginas que va a imprimir. También puede hacer esto para ver haciendo clic en la vista preliminar, si hay una página adicional, compruebe la configuración de su procesador de textos de nuevo.
Para obtener asistencia adicional, p?ngase en contacto con asistencia t?cnica de Lexmark..
