Question about Samsung RS2578BB Side by Side Refrigerator
No funciona el display solo enciende un segmento.
    Novelist:
  • 145 Answers
Este refrigerador tiene muchos problemas con la tarjeta de control (control Board)cambiela y funcionara de nuevo. la tarjeta de control esta en una caja blanca al lado de la valvula de agua This fridge has lots o problems whit the control board just replaced and shut work again Note The control boar is inside a white box next to the water valve
Posted on Jun 08, 2009
Mi lavadora crosley no funciona solo dos luces enciende
Mi lavadora prenden las 2 luces primera y ?ltima lava un minuto se para y centrifuga
Jan 24, 2014 | Whirlpool Calypso GVW9959K Top Load Washer
Kord pa 50 enciende, pero no funciona
ola claudio
tienes que resetear el organo y despues cargar el os
Dec 13, 2013 | Korg Pa50 Professional Arranger Keyboard...
No enciende mi denon 1200
HOLA TENGO UN DENON 1200 LO ACTUALICE Y NO PRENDE NI HACE NADA XFA QUIEN PEDE AYUDARME
Nov 07, 2012 | Denon DN-S1200
Eee pc 90ha mb pantalla negra no enciende
Tengo un pc eee top et1602 y la pantalla no enciende se queda negra los led si prende el ventilador tambien ando preocupado si alguien tiene repuesta a este problema por favor enviarme un correo digitalpaint2012@gmail.com o por aca
Feb 16, 2012 | ASUS Eee PC 900 PC Notebook
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO ENCIENDE.\r\nTENIA UN PROBLEMA EN EL CONECTOR DE CORRIENTE, LUEGO DE SOLDAR FUNCIONO UN TIEMPO Y SE REINICIO. PERO NO CARGA WINDOWS. LO APAGUE TENIENDO SOSTENIDO EL...
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
Jan 26, 2011 | Sony VAIO FX120 Notebook
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Enciendo esta me funciona el fan de micro pero no levanta el video
Pueden ser una de dos cosas.
1. Fuente de poder esta defectuosa y no produce el suficiente amperaje para todos los componentes de tu micro.
2. Algun modulo de memoria esta fallando.
Comienza removiendo los modulos de memoria, y conecta solo una.
Enciende la micro a ver si enciende.
Si no, sacala, y coloca otro modulo, y enciendela.
Si no lo consigues, prueba con otra fuente de poder.
Una de las dos es tu respuesta.
No te olvides de dejar un comentario si te ayuda esta respuesta.
Dec 27, 2009 | ASUS P5RD1-VM Motherboard
Samsung RS2578BB Side by Side Refrigerator Logo
252 people viewed this question
Top Samsung Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Dan Webster
Dan Webster
Mike Cairns
Mike Cairns
Are you a Samsung Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
