SE CRUZA EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL C5148, EL CUAL REEMPLACE PORQUE ESTABA CRUZADO
QUE PUEDE SER?
POR FAVOR?
LA FUENTE DE POIDER TAMBIEN LA CRUZA!
SOSPECHO DEL YUGO. tv philips model7p5435w101 transistor horiz out is bad put new transistor on the tv same problem
Hola mi tele de repente se oye normal hasta puedes cambiar los canales y se oye normal pero la pantalla negra como si no hubiera prendido que puede ser_--
Posted on Feb 28, 2013
  • 1 more comment
  • javier_alons
    javier_alons Feb 28, 2013
    es una sony trinitron como de 29
  • javier_alons
    pienso que sea el transistor c5148 que no este alimentando el flyback pero de vez encuando prende normal y a veces tarda 5 minutos viendose y de repente se obscurece la pantalla
  • javier_alons
    me pueden dar unn tip por favor
4 Suggested Answers
  • 2326 Answers
SOURCE: ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Posted on Jan 16, 2008
  • 3 Answers
SOURCE: hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Posted on Apr 09, 2008
  • 247 Answers
SOURCE: recuadro negro en el centro de la pantalla modelo 55fx20b hitachi
in english please
Posted on Jan 11, 2009
No reconoce sata RC410-M asterope2
Hay varias razones posibles de su SATA no funciona. Se puede desactivar en la BIOS. Si usted sabe como, entrar en la BIOS y ver si esta apagado. Si es asi, vuelva a encenderlo. El cable SATA podria estar danado o defectuoso. La unidad de disco SATA puede resultar danado o defectuoso.
El cable de alimentacion SATA podria ser defectuoso, o el dispositivo no este conectado a la fuente de alimentacion. La fuente de alimentacion puede ser defectuoso o seccion SATA de la fuente de alimentacion puede estar defectuosa.
Espero que esto sea algo util para usted. Tuve que usar un traductor para responder a su pregunta, asi que por favor me perdone si esto es dificil de comprender.
-Denny
Feb 13, 2014 | Microsoft Windows XP Home Edition
Se apago mi tv led electrosonic y no prende
Fallo de la placa principal fuente de alimentaci?n del regulador. Compruebe y sustituya los componentes da?ados / s en su principal regulador de potencia [SMPS] Circuito secci?n. P?ngase en contacto con cualquier t?cnico de servicio. Si desea obtener algunos detalles; comprobar el sitio vinculado aqu?. Navegue por la web con paciencia. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas.
Ser? mejor para reemplazar el tablero regulador de la fuente de alimentaci?n como base la tarjeta en lugar de hacer "cirug?a" a ella; que por lo general har? que la p?rdida de dinero y tiempo. A pesar de que usted puede hacer las cosas bien, que costar? alrededor de una cantidad igual al coste de una nueva junta directiva; incluyendo el costo de (partes + cargo por servicio de repuesto) M?s que decir, la mayor parte de las piezas de repuesto ser? dif?cil obtener de libre mercado de repuestos electr?nicos. Esto es cierto para la mayor?a de los tableros de alimentaci?n del televisor de pantalla plana de suministro; independientemente de su marca y tama?o de pantalla.
Jan 29, 2014 | Insignia IS 20" TV040919 TV
BANDA DE UNOS 4 CENTIMETROS EN LA QUE SALE MAS CLARO O NO IMPRIME.
  • Puede ser que el cartucho de toner se esta quedando vacio ( en este caso sacalo de la impresora y movelo un poco hacia los costados, insertalo en la maquina), tambien fijate si el rodillo de revelacion del cartucho tiene toner en toda la superficie.
  • Otro problema puede ser que el laser no se proyecte en el tambor de imagen (para este caso chequea que nada obstruya el paso del mismo)
  • Y por ultimo el Laser, estan sucios o empañados los espejos del mismo (limpiar con un trapo seco que no deje residuos).
Sep 07, 2011 | Xerox Office Equipment & Supplies
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Mar 23, 2009 | Epson Stylus 1400 InkJet Photo Printer
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Honda accord 1980
El aceite por la tapa puede ser una junta defectuosa, o tornillos sueltos. Aprieta los tornillos empezando por los del centro hacia el exterior. El liqueo de agua puede ser una de las mangas del heater que esté quebrada. Tambien puede ser un sello de agua posterior.
Jun 19, 2008 | Honda Accord Cars & Trucks
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
Televison & Video Logo
280 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
