Question about Dell Inspiron 1200 Notebook
Se coloco pra reinicia o pc desliga - Dell Inspiron 1200 Notebook
Phaser xerox mfp 3200 se reinicia
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts.Surf the site with patience.http://electronicshelponline.blogspot.com/
Sep 20, 2014 | Televison & Video
Meu ACER TravelMate 3010 esquenta e desliga logo depois.
Se ainda tem garantia, deve enviar direto para a garantia. Isso pode ser um problema de montagem ou do arrefecimento do notebook.
Se ja nao tem garantia, podera tentar abrir o notebook, e fazer uma limpeza em todo o sistema de arrefecimento. desde as ventoinhas e entradas de ar. Pode tambem trocar a massa termica. Pode comprar massa numa loja de informatica. Embora o melhor sera um tecnico fazer isso por voce.
Se ainda tem garantia, nao abra o notebook!!!!! Perde a garantia de imediato!
Feb 05, 2014 | Acer Aspire 5100 3010 Notebook
ML 1610 no power
tenho essta impressora, samsung ML-1610 e quando liga, ela reinicia mas fica com as duas luzes piscando, uma vermelha e outra verde, o que devo faser pra funcionar normal, o toner ? novo.***.
Digerson.
Apr 26, 2011 | Samsung ML 1610 Laser Printer
Meu telefone perdeu todas as funções gostaria de rest, ou não sei se da pra formatar ou fazer o bot que nem o pc. Não sei mais que faço.
Alo grande.
Em primeiro lugar, eu so formatei ate agora Nokia 6600 e nokia N73 com os mesmos codigos.
Mas tu podes usar o mesmo codigo para alguns outros telemoveis.
Faca o seguinte Apos carregar bem o cellurar.
1 _ desliga o celular
2 _ volta a ligar o celular.( em seguida pressione logo nas seguintes teclas: Verde de atender, tecla 3, e tecla ASTERIX *. tudo ao mesmo tempo...) ate sair um sinal k seu celular esta ser formatado.
Se nao der, digite os seguintes codigos.. *#7780# ou *#7370#
Boa sorte
Nov 25, 2010 | Computers & Internet
He programado que se bloquean las teclas en 30 secundos y ahora no puedo hacer nada ni apagar ni abrir nada es nuevo ahora lo compre
Sostenga el bot?n de encendido durante 20 segundos. Esto se apague el ordenador port?til.
Cuando se reinicia sus llaves se desbloquear?.
Oct 30, 2010 | Computers & Internet
Sony pcv-w10 no puedo entrar a windows, la maquina se reinicia
intente de golpear F-8 en inicializa y entonces va al modo seguro si eso trabaja entonces usted puede hacer un disco de escSony pcv-w10 no puedo entrar a windows, la maquina se reinicia áner para encontrar el problema si que no trabaja entonces trata F-8 y última configuración buena de la consola de recuperación
Jan 23, 2010 | Sony VAIO PCV-W10 PC Desktop
MI COMPUTADORA IBM NETVISTA SE REINICIA
The problem is in your RAM, try to change, for new ones
Jun 04, 2009 | IBM NetVista A21 PC Desktop
No arranca sistema operativo se reinicia
suddenly turn off and set error and change hard drive and does the same when preparing to read the hard drive is restarted --------------------------------------------------------------- The hard-drive has completely failed, or the hard-drive's "S.M.A.R.T." report has sent a message to Windows that the hard-drive is having problems, and that it is soon to fail. You should copy all your files (to a USB memory-stick, or to a CD-R or DVD-recordable) and purchase a new hard-drive.
May 27, 2009 | ECS C51GM-M Motherboard
Hello baixing c2000
This works with my phone. Switch phone off alltogether by holding down the red handset button (the one with a handset icon, second one down on the right) Connect the usb cable to your pc, then to the phone. If all is well the  phone should come on and then the pc recognizes the phone.you should have an extra icon in 'my computer' on the pc.
Sep 21, 2008 | Siemens M56 Earbud Hands Free Headset
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
Dell Inspiron 1200 Notebook Logo
26 people viewed this question
Alun Cox
