Question about D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b Wireless Adapter
What chipset? D-link Airplus G DWL-G510 What chipset is used in this card? Can't find information anywhere, and it's crucial for me to know because I'm installing some software
  • negafi Dec 05, 2008
    no detecta la direccion ip correcta, si ingreso lo que dice el manual que es IP adress = (198-168-0-52)
    subnet mask = 255-155-155-0
    default gateway = 192-168-0-1
    se conecta intermitente, no logra mas de 12% de conectividad
    mi mail es negafi@gmail.com
  • 781 Answers
Kim:
http://support.dlink.com/products/revision.asp?productId=DWL-G510
find which product is yours and look inside and go into knoledge base.
Kim: if that specific info happens to be avaliable online it most likely be here http://support.dlink.com/SupportFAQ/default.asp?model=DWL%2DG510 (model a) or http://support.dlink.com/SupportFAQ/default.asp?model=DWL%2DG510%5FrevB (model b)
.. although I doubt it is as it may be propriatary or only accesible through the technitians at the manufacturer facility... the best you can do is to install the software and test it..
you need to know this item is discontinued
Posted on Dec 06, 2008
  • Francisco Cortes
    Francisco Cortes Dec 06, 2008
    negafi:
    usted esta haciendo subnetting asignando manualmente direcciones ip en un red de computadores o simplemente esta configurando un red en su casa para simplemente accesar internet?
    si esta haciendo subnetting asegurese de configurar manualmente la direccion ip en el router y chequear cuidadosamente la asignacion de direcciones segun el cuadro en donde esta el diagrama y los detalles de la asignacion de direcciones ip de la red que esta configurando.
    si unicamente esta haciendo una red local para compartir internet en su casa le recomiendo que configure su router para que dynamicamente asigne direcciones o en otras palabras resetee su router y solo configure encryption y password y ssid en su router y en sus computadores no asigne manualmente direcciones ip como lo esta haciendo y mas bien deje que las direcciones ip sean asignadas automaticamente.
    dada que la cuestion en esencia no es de connection como tal sino de la calidad de la connexion.. le recomendaria de todas maneras que mirarar si existe un update para el firmware del router que pueda talvez mejorar el desempeno del mismo..
    vaya a esta direccion y seleccion el modelo de router que tiene y obtenga alguna actualizacion del firmware si hay alguna disponible
    o mire estas posible soluciones
    traduccion:
    1. cambie el canal en router
    2 cambie la ubicacion del router
    3 equipos de 2.4GHz telefono, X-10, and bluetooth pueden interferir con la senal: cambie la ubicacion de estos otros dispositivos o cambien la a telefonos de 900mhz or actualize a telefonos que funcione en el rango de 5.8ghz
    4 la senal se degrada cuando tiene que pasar por paredes de ladrillo , metal, acero, ventanas cables, agua, aparatos grandes y vidrio entre otros.
    si la senal se degrada o se cae unicamente cuando esta transfiriendo archivos grandes o cuando hay un gran numero de clientes con conexion inalambrica tratando de conectar, cambie el preambulo en todos los dispositivos inalambricos a "short'
    ojala le sirva esta informacion de algo.
    suerte!!
Where can i download a config utility for my D-LINK AIRPLUS DWL-G510 ADAPTER
Here is the site for the driver.
http://www.dlink.com/products/?tab=3&pid=DWL-G510&rev=DWL-G510
Dlink does not have a configuration utility for this device, so it may be that there was not one offered. Instead you can use the zero configuration utility with Windows XP.
It also states that this device has been discontinued; the driver is the 1st release driver and has not been updated.
select the DWL-G510 driver to download it, or if you have the h/w rev.2 click the FAQ and select the option for a missing "wlanapi.dll" file. There is an updated driver for this revision on the link to that FAQ resolution. For ease of use it is here:
http://www.dlink.com/products/?tab=3&pid=DWL-G510&rev=DWL-G510_revB
Good luck and I hope this helps.
Feb 24, 2011 | D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b...
I have a d-link dwl-g510 and its supposed to get 56mbps
when used with other D-Link AirPlus G products delivers throughput speeds capable of handling up to 56mbps
Apr 11, 2010 | D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b...
I'm trying to connect to my wireless network using the d-link Airplus G DWL-G510. I can't get a connection. In the Site Survey is shows about a 50% but won't connect. My Wii uses the wireless router and my...
Ah...found it!
I think that with XP service pack 3, it caused a problem with the wireless card driver.
I just installed the latest driver, and it connected for me without a problem. Here's a link to the driver:
http://www.dlink.com/products/?pid=DWL-G510&tab=3
Hope this helps!
Jan 02, 2010 | D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b...
DWL-G510
you can get the software for it from this webpage
http://support.dlink.com/downloads/
let me know if you need more assistance.
Jun 10, 2008 | D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b...
Lost Cd
Dont worry you can download from D-Link's website. However you need to choose correct Revision (Rev A or Rev B) before download. Its very clearly indicated on the website. You can proceed to links;
driver for Revision A
http://support.dlink.com/products/view.asp?productid=DWL%2DG510
driver for Revision B
http://support.dlink.com/products/view.asp?productid=DWL%2DG510%5FrevB
If you dont know what revision you have you can check these links
for Revision A
http://support.dlink.com/prod_img/revisions/DWL-G510v.jpg
for Revision B
http://support.dlink.com/prod_img/revisions/DWL-G510_revBv.jpg
Jan 15, 2008 | D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b...
DWL-G510 with error DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Hello guys
Its clearly a problem with the drivers
you can get the drivers from right here
You might have to open your pc and remove the wireless card to make sure which revision the card is since installing the wrong drivers can cause this exact problem!
If this solution was any help at all please rate it as helpfull or fixya.
And if you need anything else let me know, you can ask me 24/7 by clicking
on the ask me button, I will ansver in most cases within 24hours.
Thanks and good luck!
Dec 30, 2007 | D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b...
D-Link AirPlus G DWL-G510 802.11g/b Wireless Adapter Logo
640 people viewed this question
Top D-Link Computers & Internet Experts
Prashant M
Prashant M
Are you a D-Link Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
