Voy a describir el procedimiento tal y como lo hice y logre revivir mi impresora.
1. Utilic? un equipo en el que jam?s fue instalada la impresora as? no instalar?a el driver autom?ticamente. (No s? si funcionar?a desinstalando el driver de la propia PC)
2. Conectar la impresora al equipo y esperar a que muestre el mensaje USB AVAILABLE. (IMPORTANTE. no instalen el driver de la impresora. Windows la reconocer? mas dar? error al no encontrar un driver compatible)
3. Descargar la utilidad de actualizaci?n de canon Win_MF4800_4700_FirmUpdateTool_V1504_usEN.exe
4. Ejecutar la actualizaci?n de Canon. Esta actualizaci?n deber? detectar el firmware da?ado y proceder? a actualizarlo. En mi caso fue el N?mero 4.
NOTA: es importante disponer de una fuente de respaldo (UPS) ante probabilidad de fallo en el suministro de electricidad ya que ante un fallo como este quedar?a la impresora inservible.
SOLUCION: Hola la solucion para la HP Officejet 5610 con ERROR 0xd05d010d es muy sencilla hay que resetear el Equipo lo cual se hace asi:
1. Desconectas el cable que va de la impresora al equipo 2. Luego desconectas el cable de poder de la impresora 3. Mantienes presionadas las teclas (ASTERISCO) * y (NUMERO) # y conectas el cable de poder a la vez. 4. Te sale unas preguntas de Idioma y pais las respondes y LISTO
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
Si tiene windows instalados en las posibilidades de sus equipo son reconocerá la impresora y instalarlo automáticamente. Con el ordenador apagado gancho hasta la impresora y, a continuación, activar el equipo. Una vez que el equipo ha comenzado el turno en la impresora y el equipo debe detectar el hardware nuevo e instalar al controlador para ello. Para obtener el software de su impresora tendrá que ir al sitio de los fabricantes y escriba el número de modelo de impresora para acceder a una página donde puede descargar el derecho de programas en el equipo. A continuación, sólo tienes que ejecutar el programa de instalación.
Holabuen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scanerpero le puse el de otraimpresora en buenestado y nada siguio al pocotiempoigual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buenestado y siguefuncionando, este error OKI B6500 lo hacenmuycomunmenteestetipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocanvariossensoressobretodo el de tapa superior peroaun que lo corrijasfuncionapero al pocotiempo lo vulvehacer que mas puedeser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especificancual es el provocaeste error nada mas dicen que son variossensores.
NOTA: de hecho un colegahizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apagavariasvecessacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hechotiene una impresora que iniciabienpero al poner el toner se apaga o marca error que hacemoslastiramostienenmenos 80,000 paginasalguientiene un buen TIP
reviza que que sea el cartucho correcto trata de quitar todos los cartuchos y encenderl a impresora sin los cartruchos instalados instala los cartuchos de nuevo si no funciona prueba los mismos pasos pero al encender de nuevo la impresora deja precionado el boton de encendido por 30 sec o mas para hacerle un RESET al sistema
intenta presionando el boton cancel (el triangulo rojo) por 6 segundos, a veces hay que repetir el procedimiento, eso deshabilita el sensor de cantidad de tinta en el cartucho.
