Faire achat du couvercle de ma mijoteuse Bravetti
  • Armando Bernal May 11, 2010
    No hablemo, queres problemo? yo soy caliente tabajando vato... No tengo deniro, pinche trabajo aki no weno. Tamien problemo si, no?
  • 333 Answers
SOURCE: porbleme de son
Install a copy of Everest or PC Wizard on your PC. This will tell you everything you want to know about the hardware on your computer. When you locate the sound card you can then search the web for the drivers.
Bon chance!
Posted on Apr 01, 2008
  • 2039 Answers
SOURCE: probleme avec le mousseur
bonjour josiane le voyans du de replacamnet je comprend pas peu tu expliquer pierre
Posted on Jan 11, 2009
jqsababa967
  • 145 Answers
SOURCE: a la mise sous tension de ma machine minolta di
reset?
Solution:
Depress the warm start switch on the right side of the control panel, the machine will reboot. When the dot appears on the left side of the LCD, depress the number three key. On the menu select trouble reset
---LITTLE HOLE THE SIZE OF PAPER CLIP IN DIMETER [USE PAPER CLIP]
Posted on Jul 13, 2009
  • 11800 Answers
SOURCE: bonjour, tous les voyants de ma psc 1510
Tu ne peut plus rien faire, le processeur de l'imprimante est mort. Jette la est acheté une nouvelle imprimante.
Posted on Aug 21, 2010
SOURCE: Quand allumer ma télévision Veut
Salut , moi je dirais que tu devrais changé le flyback , bonne chance
Posted on Jan 30, 2011
Error code 0xb814728e
Bon je fais mon feedback aussi pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'ai ouvert par inadvertance ma HP photosmart a fond, je parle pas du petit couvercle de scan, mais de la grosse ouverture la ou on met les cartouches... et MERDE ! elle voulait plus se refermer ! Surtout ne pas forcer, mais bon en general ca donne l'impression de quelque chose qui bloque, donc une personne normale ne va pas forcer. La solution (que j'ai trouvee sur ce site, merci) c'est de se procurer du WD40, ce lubrifiant bien connu, et d'en arroser les charnieres. En manipulant doucement votre imprimante, vous allez voir, elle va se refermer gentiment au bout de dix minutes. Quel soulagement !
Aug 29, 2013 | HP Photosmart 3310 Printer
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Epson AcuLaser changé photoconducteur et faire passer le message d'erreur «installer photoconductr"...et le photoconducteur pour ma nouvelle Epson Aculaser C1100 et je reçois le...
salut ;
ce message apparait lorsque le detecteur de photoconducteur est bloque avec du toner, desinstaller le photoconducteur ; nettoyer le detecteur situe a l'interieur.
Oct 19, 2010 | Epson Aculaser C1100 Printer
Bonjour, j'ai un problème avec ma MP600. Elle n'imprime plus en noir. Pourtant lorsque je lance une impression noir et blanc elle fonctionne comme si elle imprimait, mais à la sortie, la feuille...
English to French translation bonjour il se pourrait que votre t?te sur votre imprimante est bloqu? aller ? la maintenance de votre imprimante et faire le nettoyage de vos t?tes dans la partie maintenance de votre imprimante, il vous dira everthing comment le faire
Oct 08, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Oct 23, 2008 | Televison & Video
Moniteur ACER AL1917 Après une utilisation d'une heure le texte devient illisible. Pourquoi ?
c'est un condensateur au niveau du transiteur central de puissance qui est en faute,
1 option. (recherche le schematics du moniteur) et replace le condensateur qui controle le transiteur de puissance. OU
2 option (le mieux) faire le examiner/reparer par un technicien electronique.
Esperant t'avoir aider, merci
Jun 07, 2008 | Acer Computers & Internet
Porbleme de son
Bon chance!
Apr 01, 2008 | Computers & Internet
Unable to close Lid
Sounds like the hing on back is broken. Look on the back of the cover, there will be 2 hinges holding the scanner on. Probably a piece of plactic broke and is hanging up one of the hinges.
Possibly a small spring.
Feb 28, 2008 | HP Photosmart 3310 Printer
Heating & Cooling Logo
23 people viewed this question
Top Heating & Cooling Experts
Paul Carew
Dan Webster
Dan Webster
Tim Whalen
