Question about Alpine CDE-7859 CD Player
Bloqueado tengo un alpine 7859 y en el drive del compacto me marca error como puedo saber que no este bloqueado o si en verdad esta mal el laser sea sucio o necesite cambio de laser. como me aseguro de lo que es para cuando lo lleve al tecnico el costo de la reparacion sea redituiable. M podr?┬Ča mandar algunos tips de solucion para esta muestra en pantall de error lo marca ya sea con pirataso con puros originales QUE ESTARA PASANDO CON ESA MUESTRA EN PANTALLA DE ERROR ERROR ERROR ayudeme por favor
2 Suggested Answers
  • 111 Answers
SOURCE: cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Posted on Jan 23, 2008
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Sep 26, 2011 | 2005 Chevrolet Colorado
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Tengo un stratus 96 motor 2.4 y lo que le pasa es que me esta gastando mucha gasolina lo lleve a escanear y lo unico que me arrojo fue el codigo p0171 quiero saber si tiene algo que ver y como puedo...
DTC P0171 System Too Lean (Bank 1)
Básicamente esto significa que un sensor de oxígeno en el banco 1 detectó una condición de escasez (cantidad de oxígeno demasiado en el escape). En los motores V6/V8/V10, el Banco 1 es el lado del motor que ha cilindro N º 1. Nota: Este DTC es muy similar al P0174, y de hecho su vehículo puede mostrar tanto los códigos a la vez.
Síntomas: Usted más que probable que no nota ningún problema de conducción, aunque puede haber síntomas como la falta de poder, la detonación (detonaciones), y / o una vacilación / aumento en la aceleración.
Causas: Un código P0171 puede significar que uno o más de los siguientes paso:
  • El MAF (flujo de aire masivo) del sensor está sucio o defectuoso. Nota: El uso de "aceitado" filtros de aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro está más aceitada. También hay un problema con algunos vehículos, si los sensores MAF fuga de la silicona para macetas material utilizado para proteger los circuitos.
  • No puede haber un vacío de fugas de aguas abajo del sensor MAF.
P
osibles soluciones:
Las posibles soluciones incluyen:
  • En la gran mayoría de los casos, sólo tiene que limpiar el sensor MAF hace el truco. Consulte su manual de servicio para su ubicación si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es quitarlo y pulverizarla con limpiador de electrónica o limpiador de frenos. Asegúrese de que está cuidado de no dañar el sensor de MAF, y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalar
  • Inspeccione todas las mangueras de vacío y PCV, sustituir si es necesario
  • Compruebe si hay un filtro de combustible sucio y la presión del combustible adecuado
Hope helps (espero que esto sea de ayuda, recuerde calificar esto).
Jul 31, 2010 | Dodge Stratus Cars & Trucks
Hola, tengo una computadora acer aspire one, al encenderla me sale un letrero diciendo que se ha producido un error en el disco que pulse ctrl+alt+del para reiniciar el equipo, pero al hacerlo sigue...
Puedo ayudar, pero, no puedo hablar el espanol mejor. Si tu tienes un dispositivo de U. S. B. en la computatore, puede causar esta problema. Si usted elimina el dispositivo antes de la puesta en marcha, puede ayudar.
Ingles es mi idioma primera, lo siento.
Jul 13, 2010 | Acer Aspire One PC Notebook
Drivers
En el Device Manager remueve los componentes que tienen un ícono amarillo o rojo. Luego recicla la compu. Si estás usando XP o Vista, el SO detectará los componentes y tratará de instalar sus controladores.
Si eso falla, trata de determinar si estos componentes son integrados al tablero principal. Si son, entonces busca en Google por el modelo y la marca específicos del tablero, y en alguna página habrá una lista de especificaciones indicando el fabricante del controlador de ethernet, video, et.
Si los components son externos, remuévelos del tablero, descargando antes cualquier electricidad estática de tu cuerpo, tocando la caja metálica de la compu, o algo parecido, antes de tocar los componentes. Se pueden freir por un corrientazo.
Una vez removidos, busca el modelo o nombre del fabricante, y nuevamente busca en Google. Ejemplo: NC34456 driver, si ese fuera el número del componente.
¡Buena suerte!
Aug 21, 2009 | Evga GeForce GTS 250,, PCI Express Video...
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
ICOM- ICV-100 no transmite y no encuentro el manual de servicio
For a service manual, try Googling (Icom)(ICV-100)(manual) without parens.
Jul 11, 2017 | Audio Players & Recorders
Zyxel 964
gracias por comunicarte conmigo te cuento me regalaron un zyxel prestige 900 cable router 964 se q fuciona pero no lo puedo instalar no se porq mi computadora no lo lee es una hp pavilion dv9410us notebook pc no tengo el software del modem y no se como conseguirlo me podrias ayudar?? muchas gracias!!! andrea
Oct 18, 2008 | Zyxel Prestige 964S Router (02009900001)
Alpine CDE-7859 CD Player Logo
23 people viewed this question
Top Alpine Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
hoyzee1
Tygh Duval
Tygh Duval
Are you an Alpine Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
