Question about Foxconn 6627MA-RS2H Motherboard
Cuando abro un archivo de sonido la maquina me da un mensaje.- Que posiblemente no tenga instalado un driver de sonido como puedo solucionar mi problema
Try reinstalling sound driver.
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0001556
Posted on Jan 26, 2009
Reset mi partener p900 y me pide la tarjeta de memoria con archivo de imagenes y no la tengo como puedo bajarla de internet
google translate
p900 reset my partener and I asked the memory card with images and file I have as I can not download it from internet
I need to know how I can download from the Internet the program to work my p900 translator ECTACO electronic dictionary and language teacher, when he played an icon just went out a table loaded image and then reset it and now I ask the card that I have in my order.
Thanks for your attention. I am from Managua Nicaragua
i am not sure what you need or are after whether its langauge pack or the drivers to run it
http://download.cnet.com/2000-20_4.html
on the home page you should see a search tab just type in what you are looking for
IE: language packs or motherboard name audio driver you might have to try a few times to get it right
hope this helps
Aug 10, 2012 | Computers & Internet
Mi pc aspire 3050 no tiene audio como puedo isntslsrlo
Verifica en el administrador de dispositivos para ver si la tarjeta de sonido est? instalado. Tambi?n, aseg?rese de que el controlador est? instalado, tambi?n.
Nov 26, 2010 | Intel Motherboard
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Problema de sonido
Si tienes Internet de alta velocidad le sugiero deshabilitar el módem o simplemente eliminarla, es la solución más fácil.
También puede intentar quitar y reinstalar tanto el módem y tarjeta de sonido, o desactivar el altavoz del módem en la configuración del módem.
También asegúrese de que su tarjeta de sonido está configurada como "preffered dispositivo de audio" en el panel de control. ENGLISH: If you have high speed internet i suggest you disable the modem or simply remove it, it is the easiest solution. You can also try removing and reinstalling both the modem and sound card driver, or disabling the modem speaker in the modem settings. Also make sure your sound card is set as the "preffered audio device" in control panel.
Oct 31, 2008 | EliteGroup ECS 945GCT-M/1333 Motherboard -...
Problema
i have a problem with placing my power and reset and hdd speakers ledds can u help me plz wit sending me a pic
Nov 28, 2007 | EliteGroup PM800M2 Motherboard
Foxconn 6627MA-RS2H Motherboard Logo
106 people viewed this question
Top Foxconn Computers & Internet Experts
Brian Sullivan
Brian Sullivan
Mark Taylor
Mark Taylor
David
David
Are you a Foxconn Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
