Question about Toshiba Sattelite A105-S2071 Notebook
Necesito cambiar teclado
Necesito que alguin me explique como puedo hacer para en el momento que lo necesite, poder cambiar el teclado para el vocabulario en espano. Muchas gracias
  • Anonymous Mar 13, 2014
    como ago para instalar el antibirus
  • Toshiba Master
  • 4,338 Answers
Control Panel >Regions and Languages >
Languages> Details > Add > Spanish>ok
Posted on Nov 30, 2008
En el pa korg 500 de error aparece os lectura de archivos Que Se Puede HACER
Carlos Hi
despues de formatear el equipo todo tiene que volver como recibistes el pa 500 nuevo de fabrica
Mar 28, 2014 | Korg Pa800 Synthesizer
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
No enciende las vocinas para mi computadora son logitech x-530 quiero verificar como puedo cambiar los fusibles o verificar cualquier cosa que sea para cambiar pero como destapo los subwoofer para...
Primero trata con otra fuente de energia electrica otro tomacorriente u otro sitio a ver si no es el sistema de cornetas, para abrir el sub buffer solo encesitas destornilladores y verificar dentro el estaod de los componentes si tienes voltimetro mejor, cuidado con hacer cortos. pero no hay uan guia basica para eso, solo saber lo que haces.
Mar 14, 2011 | Logitech X-530 Computer Speakers
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
Yo quiero cambiar el idioma a espanol como puedo hacer
Por favor, vaya a la página 84 de ESTE manual para cambiar sus ajustes de lengua S80.
Usted puede encontrar un eslabón para el manual a lo largo de w/otras telecargas, etc. para su NAVMAN AQUí.
Si este contesta que su pregunta para usted, por favor, toma sólo un momento para tasar mi solución - w/un "FixYa" sería más apreciado:)
Jul 06, 2009 | Magellan Roadmate 1200 Car GPS Receiver
Stereo
esta inabilitado porque cambie la beteria yen momento no tenia el codigo y aparedia en pantalla la palabea safe ,despues lo lleve al conseccionario para que me dieran el codigo el cual me dieron pero como todo aqui en este pais es un caos no pedieron por los momentos desabilitarlo ya que supuetamente tenian mucho trabajo en otras areas mas importantes que ocuparce del estereo en ese momento asi que tengo que pedir cita otra vez para cuando les venga en gana ,asi estamos en este pais sorri lo sieeto de veras tener que plantearlo de esta manera pero tengo que ver si lo puedo hacer yo mismo gracias de antemano.
Jul 21, 2008 | 2005 Volkswagen Jetta
Urgente¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡bios de mother m748lmrt
QUE NUMERO DE BIOS TIENES EN ESTE MOMENTO
ESA INFO ES LA MAS IMPORTANTE PARA PODER AYUDARTE
DEBES FIJARTE EN EL NUMERO DE PC BOARD
(ES UNA ETIQUTE QUE DICE : VER:XX)
Y AL INICIAR, TE METES EN LA BIOS Y TE FIJAS QUE VERSION ES LA QUE TU TARJETA LLEVA.
Jul 19, 2008 | Intel Motherboard
Toshiba Sattelite A105-S2071 Notebook Logo
253 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
