Question about Acer Aspire 5100 Notebook
Falla sistema electronico de la caja hidromatica daewwo espero
Resumen: al poner el vehiculo en marcha realiza de 1º y 2º al pase de avance y overdray se neutaliza, como proteccion de la caja.el sensor que se ubica en avance y overdray se cambio y realiza la misma falla, desconecto un cable del selector de cambio que hace que encienda en el tablero el registro de los cambios que se visualizan en colores de los cambios deja de verse pero la caja cambia a 1º y 2º y no pasa a avance y overdray pero se queda en neutro descato el sensor de seguiridad de presion de aceite de caja ubicado al lado del selector de cambio, el sensor de temperatura mido continuidad en caliente y da señal, se que estos dos sensores de avance y temperatura dan senal al selector y terminan en la computadora. no se si sea el selector de cambio o la compuradora que no procesa la señales de los sensores involucados o si lo sensores emiten la señal de voltaje adecuado, solo e trabajado con un teste y continuida de los cable y hice el bosquejo muy impirico. requiero ayuda para dar con esta falla electronica.ha en tes con el conector de diagnostico dar codigo 22 TPS vajo voltaje no se si tiene relacion que la computadora interprete baja aceleracion y caiga la presion de la caja por seguridad. Agradezco su ccolaboración en el tema expuesto... Venezuela... De antemano gracias...
compre este carro y tengo la esperanza de reparlo, mi familia y yo estaremos felices por su ayuda....
Hola tengo una explorer 2002 y me dejo de trabajar el 4x4 y no prende la lus cuando le doi al boton no hace nada
Dentro de la guantera hay un dispositivo electronico el cual falla en estos vehiculos. Hay un dealer en Texas el cual vende estos dispositivos nuevos pero tienes que llamar con el numero de VIN para poder enviarte la parte. Le llaman 4X4CM, o busca el concecionario Ford que te quede mas cerca.
Mar 03, 2015 | 2002 Ford Explorer
Caja fusible
Englsih please.
Dec 01, 2013 | Toyota Cars & Trucks
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Que sinigfica po442
Hola:
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
Lo del codigo es una falla del control de emisiones puede ser que el tapon de gasolina ya no este cerrando bien o alguna maguerita del canister se desconecto, no es nada que ocasione gran falla. Esto indica una fuga de vapor de combustible en el sistema de control de EVAP. De hecho, la filtracion puede ser de un agujero tan pequeno como 0,04" de diametro. El sistema de emision (EVAP) de control impide el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehiculo.
Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un filtro de carbon para su almacenamiento. Mas tarde, cuando el motor esta en marcha una valvula de control de purga se abre para permitir entrada de la aspiracion para extraer los vapores de combustible en el motor.
Sintomas: Es probable que no se dara cuenta de los problemas de manejo.
Causas: Un codigo P0442 medio mas probable de uno o mas de los siguientes ha ocurrido:
Un gas suelto o colocado indebidamente el tope
Un disconforme de gas de cabeza (es decir, no de fabrica / marca original)
Una pequena fuga / agujero en una manguera de vapor de combustible / tubo
Otra fuga pequena en el sistema EVAP
Ventilacion defectuosa o-ring
Posibles soluciones: con un P0442, la reparacion mas comun es:
Retire y vuelva a instalar la tapa de la gasolina, borrar los codigos, y la unidad por un dia y ver si los codigos de volver.
De lo contrario, vuelva a colocar la tapa de gasolina, o
Inspeccione el sistema EVAP de cortes y agujeros en los tubos o mangueras
Espero que esta informacion le sea de ayuda. Suerte, y recuerde calificar esta respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Jul 15, 2012 | 2000 Ford Explorer
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
NO ARRANCA, DA MARCHA
Guillermo:
Sugiero revisar el sistema de encendido, empezando por el arrancador (starter) y el switch de encendido y sus conexiones (donde colocas llave). Verifique tambien fusibles en buen estado.
Espero que esto le sirva de ayuda inicial; agradecere la calificacion y algun comentario al respecto.
Saludos y gracias por usar FixYa.
Dec 14, 2011 | 1992 Ford Ranger
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Problemapara prender el carro
Adivina, adivinanza, y mientras lo solucionamos, nos rascamos la panza.
Sugiero revisar el arrancador y compoenntes de encendido, asi como el sistema de envio de combustible, presion de bomba, asi como componentes que mantienen el minimo (ralenti) del vehiculo. Descartado eso, verfificar sensores IAC y oxigeno.
Visita autozone.com (registro gratuito), seleccionas el año, marca modelo y motor de tu vehiculo para poder acceder a guias y manuales de reparacion.
Espero haberte ayudado (recuerda valorar esta ayuda).
Oct 20, 2009 | 1994 Acura Legend
Tengo el mismo problema
Intente el booting al modo seguro, vea si usted puede conseguir en Windows. si usted puede, intentar un restablecimiento del sistema a una fecha anterior en que el sistema trabajó normalmente. Si usted no puede patear al modo seguro, no intenta el booting al CD de XP, no va a la consola de la recuperación, no funciona con el comando CHKDSK /P después no vea si el sistema patea normalmente. Si nada de ése ayuda, funcionar diagnósticos en el HDD y ver si se detectan algunas faltas. Si la impulsión falla, después substituya la impulsión.
En Engles
Try booting to the safe mode, see if you can get into Windows. if you can, try a system restore to an earlier date when the system worked normally. If you cannot boot to the safe mode, try booting to the XP CD, go to Recovery Console, run the command CHKDSK /P then see if the system will boot normally. If none of that helps, run diagnostics on the HDD and see if any failures are detected. If the drive fails, then replace the drive.
Jun 09, 2009 | Dell Inspiron 1525 Notebook
Acer Aspire 5100 Notebook Logo
317 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
