Question about HP Pavilion F1903 19" Flat Panel LCD Monitor
Desact. Monitor when i start my computer it starts with a white box saying "entrada VGA: no hay se?al de entrada" and then it starts normally. But when im in the desktop, it turns off and it appears the same white box saying: Desact. Monitor. I have no idea why this is happening.
3 Suggested Answers
SOURCE: "Desact.monitor"
quando ligo o computador a tela aparese a msg desact monitor e desliga so o monitor o que deve ser isso
Posted on Sep 14, 2011
My computer will not turn it said desact monitor then screen goes black?
Posted on Oct 21, 2013
Codigo p0624 kia sepfia 2001
please post in Engish.
624s are
Fuel cap circuit open or short circuit condition
- Fuel cap circuit poor electrical connection
- Fuel cap circuit bulb faulty
- Instrument cluster faulty
May 06, 2014 | 2001 Kia Sephia
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
El tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un clikeo, el modelo es kdl-32l5000
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
Nov 23, 2010 | Sony KDL32L5000 32 in. LCD HDTV
La luces de fondo de mi pc no encienden pareciera que estuviera en modo de ahorro de energia, he intentado todo, configure las opciones avanzadas de energia y nada.. no entiendo anoche funcionaba normal.....
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Sep 16, 2017 | Acer Aspire 4315 Notebook
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Aug 03, 2010 | Televison & Video
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
AL ENCENDER PARECE QUE ARRANCA ...PERO ENREALIDAD NO HAY SEñAL DE VIDEO.....QUE PUEDE ESTAR PASANDO
Checa los modulos de la memoria ram, abriste el cpu o algo por el estilo? instalaste algun nuevo software? checa las conexiones del monitor posiblemente el vga esta flojo.
Feb 18, 2010 | AOpen MX36LE-UN (91.89Q10.101) Motherboard
Falla en cobra 29 nh st
tienes un problema en el receptor verifica transistores de entrada del receptor lo que se llama en ingles front end ,osea mide todos los transistores de entrada posiblemente cojio una senal muy fuerte de entrada y estos se danaron
Apr 10, 2009 | Cobra 29 LTD CB Radio
"Desact.monitor"
my monitor says desact monitor and I dont know what it means.
Feb 12, 2008 | HP Pavilion F1903 19" Flat Panel LCD...
HP Pavilion F1903 19" Flat Panel LCD Monitor Logo
223 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
