Schermo blu. grupo otico si possono sostituire le lenti?
  • emilianolg Nov 23, 2008
    my screen is all blue.what can i do?
  • 586 Answers
        Please define in english,So that we would able to solve the problem.
        THanks
Posted on Nov 23, 2008
  • AMJAD HUSSAIN Nov 24, 2008
        This problem is related to the GUNS (beam) of red and green,Here two things are
    1- The red and Green guns are not working and
    2-  The circuit or path of both guns have to be checked that which component is not working.
        Usually this problem occurs due to disfunctioning of guns.
    If posible provide model No. And the company name.So, That i provide you more better and possible solution.
      Thaksn & Regards.
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
AIUTATEMI!!!! NON RIESCO A COLLEGARE INTERNET
Nintendo DSi / DS / Ds XL si connette a Internet tramite connessione wireless. ? necessario conoscere le impostazioni del router. Sono elencati di seguito i passi su come si intende accedere al router e ottenere le informazioni necessarie per voi da collegare.
Come accedere al router:
1. ? necessario conoscere il ipaddress del router. ? possibile fare riferimento al manuale o controllare il gateway predefinito del computer (Assicurarsi di collegare il computer al router tramite un cavo Ethernet per voi per ottenere il gateway predefinito). Fare clic su Start poi Esegui. CMD tipo sul piccolo riquadro in basso a sinistra dello schermo. Tipo IPCONFIG nella finestra nera e ottenere il valore della vostra gateway predefinito (che inizia con 192.168.xx)
2. Aprire un browser, digitare il gateway predefinito sulla barra degli indirizzi del vostro browser. Vi chieder? un nome utente e password. (Consultare il manuale del vostro router o inserire un messaggio in modo che io in grado di fornire il nome utente e la password del router)
3. Vai alla pagina delle impostazioni wireless del router. Cercare il SSID o il nome di rete e theNetwork chiave o passphrase. Si pu? personalizzare in modo che si pu? facilmente ricordare i dettagli.
4. Assicurati di collegare al proprio SSID e inserire la chiave di rete per renderlo sicuro.
Ora che sappiamo gi? le impostazioni del router poi il suo momento di collegare il Dsi alla rete.
1. Vai alla Nintendo Wi-Fi Impostazioni di connessione del Gioco
2. Ricerca di un Access Point (SSID)
3. Seleziona la tua rete (SSID), Se si dispone di una rete aperta, basta cliccare su "OK" e dovrebbe funzionare bene! Se si tratta di un lucchetto rosso, sar? chiesto di specificare una chiave di password o di rete. Questo ? il motivo per cui reson accedere al router.
4. Verificare la connessione.
Sep 03, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto...
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[avstudiosda@yahoo.com]
May 17, 2011 | Panasonic AG-DP800H Camcorder
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Si accende e poi dopo un po si spegne, per apparire l'immagine devo riaccenderlo e poi subito dopo si spegne
try to remove any power saver settings from the screen savers position in the properties of the desktop...For that right click on the desktop ..choose properties..than screen saver and in the power are on the bottom of the page ..set all to never turn off...
provi a rimuovere qualunque regolazioni del risparmiatore di alimentazione dalla posizione dei risparmiatori dello schermo nelle proprietà del desktop… per quella destra di scatto sul tavolo. il risparmiatore dello schermo delle proprietà. .than di .choose e nell'alimentazione è sulla parte inferiore della pagina. .set tutti da non spegnere mai…
Jun 28, 2010 | Acer AL1715 (Black, Silver) 17" LCD...
Come si sblocca la porta di ascolto di bit comet?
Anche se molti altri programmi di condivisione di file utilizzare la porta 1214 come punto di partenza e quindi porte switch da lì, Bitcomet possibile utilizzare qualsiasi porta. Secondo fonti riconosciute - "BitComet sceglie una porta casuale ad ascoltare quando si installa", ma un'altra fonte dice che "le porte di default sono TCP 6881 - 6999". Inoltre, come parte della di configurazione di, BitComet gli utenti possono selezionare il proprio numero di porta.
Quindi, poiché gli utenti possono scegliere quali porte BitComet usa, si stanno per essere combattendo una battaglia persa in quanto sempre un passo avanti.
L'unica soluzione è quella di consentire solo le porte che si conosce altri programmi utilizzano.
Spero che questo aiuti, wbwteam
Mar 21, 2010 | Computers & Internet
Ostalato windows live messenger e non si vuole a prire
Ciao
Prova a desinstallarlo di nuovo, ed installarlo di nuovo, fallo in questa ordine :
Desinstalla Messenger-- chiudi il computer-- riaccendi il computer ed reinstalla Messenger :O)
Messenger (Windows Live Messenger) lo trovi qui :
http://download.live.com/?sku=messenger
Scegli la lingua preferita ed scegli scarica(download). Segui le instruzzioni sullo schermo.
Per Usare Messenger devi avere un " Windows live id" (vuol dire un indirizzo di e-mail da Hotmail), per avere questo "windows live id" devi andare qui :
http://www.hotmail.com,
Inscrividi per un nuovo indirizzo mail, ed ricordati il indirizzo che hai scelto tu ed la password(codice) che hai scelto tu. Queste due cose le dei usare per entrare a messenger.
Buona fortuna
Spero che tutto ti vada bene
Per Desinstallare Messenger vai a Start---Control Panel (Panello di Controllo)---- Add and Remove programs--- qui trovi la icona di messenger ed scegli rimuovere(desinstallare),
In caso di aver ancora problem torna qui ed scrivimi di nuovo.
La prego di guidicare la mia risposta
Oct 24, 2009 | Microsoft Windows Vista Home Premium with...
Electronic
1/ bine assurez que le DVD que tu as en train de visualizer est compatible avec le code regional de ton pays
2/ et aussice c peut etre le problem de la system optique de ton unite/ le lecteur /.
merci plz voter
Oct 16, 2008 | LG DR275 Recorder
Sonido en la rueda derecha
Si el sonido se verifica como apreta los frenos, y es como un rascar de metal, entonces tiene que sostituir las pastillas de freno.
Si el sonido esta todo el tiempo, quando se tuerce el volante, y es como un rascar o como un sibilo, tiene que veer con la parte que en ingles se llaman wheel bearings.
Oct 02, 2008 | Mazda 626 Cars & Trucks
Hp dv 6373
CIAO, or you have a bad motherboard or bad the battery connector on the motherboard.
Arriverderci!
Sep 05, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
Televison & Video Logo
19 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Marvin
Marvin
