SOURCE: the air suspension is failing, do not inflate the
This could be caused by a number of things. If you can hear the pump in the front, it may be the bags or air lines leaking. If you cannot hear the pump, but the "Air Suspension" light stays on, you may need a new pump. The pump is located in the front left wheel area.
En Espanol: (via google translate)
Esto
podría ser causado por una serie de cosas. Si usted puede
oír la bomba en el frente, puede ser las bolsas o las líneas de fuga de
aire. Si no puede escuchar la bomba, pero
el "Air Suspension" permanece encendido, es posible que necesite una
nueva bomba. La bomba se encuentra en la
zona frontal izquierda de la rueda
SOURCE: tengo camioneta gmc 20002 envoy
Arrepentido mi espa?ol no es perfecto. ....did usted desengancha recientemente la bater?a? Si eso es el caso, esto es un arreglo f?cil. Permita que sepa.
Problem in air bag system take to dealer if you are inexperienced you could accidentally set it off and hurt someone badly. Those systems are sensitive.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/paul_0efc97cca45309c1
SOURCE: parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,
