Question about Sharp AL 1631 Copier
Sharp al 1000
A luz do drum fica piscando nao funciona a impressora como fazer para reparar este problema .
grato.
  • Anonymous Mar 19, 2014
    Nao consigo fazer um facebook
    Problem Solver:
  • 19 Answers
Pressione a letra C então abotoam a densidade então C e abotoam Desnsity simultaneamente. A tela sairá. Incorpore 24 e pressione o COMEçO. Incorpore 07 e pressione o COMEçO outra vez. E você é todo ajustou-se.
Presiona letra C densidad C densidad, la pantalla se apaga. Entra a 24 y presiona START. Entra a 07. Presiona Start
Posted on Jan 03, 2009
Ola bom dia tenho web camlogitech v-uam14a nao consigo instalr no windows 7 como que posso conseguir driver para instalar
Ola caro amigo.
Aqui vai um link dedicado a si.
http://www.logitech.com/en-us/support-downloads/downloads/webcams/legacy-devices/3385?section=downloads&bit=&osid=13
Ponha em mente, este driver eh de windows Vista, mas funciona com windows 7 tambem.
Deve ter mais ou menos 5 megabytes de download por fazeres.
Nao te esquecas de votar em mim.
abracos
Mar 22, 2011 | Computers & Internet
Hola, mi pc; la prendo y al pricipio enciendie la luz verde y en unos segundos pasa ea quedar la luz roja intermitente. lo que paso fue una descarga electrica cerca de la casa y desde ese momento quedo...
ok, antes que bayas al link de abajo me gustaria que abrieras el case de la computadora y le desambles la RAM memory. son dos o una tarjetita larga que esta al centro de la motherboard. no toques nada mas. solo desamblela por 30 segundos y pongala para atras. y si no ve al link este para que veas el problema de la luz roja (inglish version) ve al final de la pagina donde dice.
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
http://www.dectrader.com/docs/set1/265763-003.pdf
de acuerdo a el compaq manual dice que tu CPU podria estar da?ado.
espero esto te ayude de algo.
Dec 15, 2010 | Compaq Evo D500 PC Desktop
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Nao quer ligar
como fazer para ativar o gestor de dispositivo para repara?
Apr 17, 2009 | Philips SA3125\02 MP3 Player
Crystal Eye Webcam
if i understeand correctly your webcam is not working follow these steps to solve your problem:
a.go to official website(acer)
b.select download drivers
c.select Aspire 7720
d.download the 3 driver for webcam and try it all (Bison,Chicony and Suyin)
e.try each one to see witch is working.
Feb 17, 2009 | Acer Computers & Internet
Necesito configuracion de m955g v3.0a
Intente distinguir que tiene el problema. Si más de un dispositivo del usb no funciona, necesitamos localizar averías los puertos del usb. Si usted tiene apenas un dispositivo del usb para probarlo con, usted puede querer intentarlo en otra computadora. Dónde usted está conectando los audiophones?
Nov 04, 2008 | PC Chips M955G Motherboard
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
HP PSC 1510
Usually in the instruction book or under "help" when you open your Printer under Control panel /Printer Properties there is a section that deal in flashing lights on the printer.
This will help in finding out what area the real problem is in...sounds like a paper jam or feed problem.
Oct 04, 2007 | HP PSC 1510 All-In-One InkJet Printer
Sharp AL 1631 Copier Logo
132 people viewed this question
Top Sharp Office Equipment & Supplies Experts
Anthony Karuku
jasbo
jasbo
Adorjani Laszlo
Are you a Sharp Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
