Question about Amana Refrigerators
Le systeme de refregiration du congelateur gele tres fort,meme les bouches d'aeration du congelateur sont obstrues par la congelation,le frigidaire ne refroidi plus.On dirait qu'il ne fait plus son cycle de decongelation. Bottom freezer refrigerator model:BR18V1W
    Scholar:
  • 181 Answers
Please explain your problem in simple english language to understand the problem and help u.
Posted on Nov 16, 2008
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
Bonjours a tous probleme allumage sur ma gl1000 de 1976 impression manque de cylindre tourne mal a 3000 tours rupteur bougies changes reglage fait que faire merci a tous pour votre aide @
Salut, Patrice_vala et les suspects habituels sont:
1. S?v?rement d?charg?e ou une batterie endommag?e devrait avoir 12.5 volts ou plus et ?tre en mesure de passer un test "LOAD" appropri? si n?cessaire, vous pouvez avoir une lecture rapide de 12,5 volts ou plus mais peu ou z?ro amp?rage la batterie est d?fectueuse et doit ?tre remplac?, les batteries AGM ?chouent dans ce sc?nario plus que les batteries plomb-acide.
2. V?rifiez que les bornes de la batterie ne sont pas endommag?es ou corrod?es, v?rifiez que les c?bles de la batterie aux extr?mit?s "BOTH" sont l?ches, corrod?es ou cass?es, "INSIDE" et ? l'ext?rieur du faisceau de c?bles.
3. Bougies d'allumage en mauvais ?tat ou partiellement encrass?es.
4. Les c?bles des bougies d'allumage sont en mauvais ?tat et fuient. V?rifiez s'il y a une fuite d'?tincelle dans l'obscurit?.
5. L'?cart entre les bougies est trop proche ou trop large.
6. Bobine d'allumage, module et / ou capteur d?fectueux.
7. Connecteur du module d'allumage desserr?, sale ou corrod? au niveau du carter.
8. CKP ou CMP, MAP, ETS, ATS, TPS, capteur d'O2 d?fectueux. 9. Filtre ? air sale.
10. Fuite d'air d'admission.
11. Eau, salet? ou rouille dans le circuit d'alimentation.
12. Carburateur contamin?, flotteur collant, jets bouch?s.
13. Le diaphragme ? vide du carburateur est d?chir?, fissur?, mal install? ou mal install?.
14. Plusieurs carburateurs d?synchronis?s.
15. Le filtre ? carburant est bouch?.
16. Carburant ancien ou contamin?.
17. Le syst?me d'?vent du r?servoir de carburant est bouch? ou la conduite d'?vacuation du carburateur est ferm?e.
18. La soupape ? diaphragme du bouchon de gaz est d?fectueuse.
19. La conduite d'aspiration du collecteur d'admission au robinet de carburant est cass?e, fissur?e, pinc?e ou manquante.
20. Les commandes du carburateur sont mal ajust?es.
21. Mauvaise synchronisation des soupapes.
22. Ressorts de soupape flottants, faibles ou cass?s.
23. Soupape d'admission ou d'?chappement endommag?e.
24. Pi?ces de performance incompatibles.
25. Le module de contr?le peut ?tre en mode "LIMP"
26. V?rifiez les codes de panne du moteur.
Pour plus d'informations sur votre probl?me et les pr?cieux t?l?chargements "GRATUIT" dont vous aurez besoin pour visualiser ou imprimer, veuillez cliquer sur les liens bleus ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Misfiring GL1000 Information Questions goldwingdocs com
GL1000 misfire need help
Honda GL 1000 Shop Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda GL1000 Owner Manual
Jun 29, 2011 | 1976 Honda GL 1000 (K1)
Comment changer la position du siege pour etre en position contre la maman
Appuyez sur le bouton rouge et tourner le bouton tout en soulevant le siège hors du cadre. Le siège peut faire face avant ou en arrière. Placez le châssis de siège dans les points de fixation de chaque côté. Quand il s'agit de ce qu'il se verrouille automatiquement. Veiller à ce que les coureurs cadre du siège sont en sécurité dans les quatre points de fixation.
Feb 04, 2011 | Bebecar Tracker Urbano 1455-U Stroller
Jai un remote 1.5 echostar 429.718 et je veut men
Oui. Dans ton manuel ExpressV, ils expliquent en page 3-10 et les codes sont en pages suivantes.
SI tu n'as pas le manuel, voici:
Le code de Sharp sera un de ceux-ci: 628, 605, 608, 740, 526, 585, 591, 606, 607, 629
Appuyer sur le bouton TV du remote jusqu'à ce que les quatre boutons blancs allument;
Entrer le code de sharp (par exemple, 628) suivi du #. Le bouton TV clignote 3 fois.
peser sur le bouton rouge (power). La TV derait se fermer. Si ça ne fonctionne pas, réessayer avec le code suivant, 605, et ainsi de suite.
Mar 17, 2009 | Sharp Televison & Video
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Oct 23, 2008 | Televison & Video
Probl?me de ventilateur
l'eguille du radiateur depasse t'elle la norme?
C'est tres possible que le tuyeau du radiatuer as des trous ( pores) et l'eau sort part ces pores. En d'autre terme il doit y avoir un ecoulement quelque part; soit part ecoulement ou ebullition.
Leau du radiateur vas dans le motuer et retourne dans le radiateur, systeme relativement simple.
Ma premiere choix serait de changer les tuyeaux (2)
Si le moteur chaufe c'est une autre histoire.
Aug 22, 2008 | 2002 Jeep Grand Cherokee
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mar 03, 2008 | Logitech QuickCam Communicate STX Personal...
RE: POWER ON PROBLEM
when I press power on button on my camera it brings 3 beeps and then turn off it self within seconds
Jan 31, 2008 | Samsung Digimax A400 Digital Camera
Refrigerators Logo
65 people viewed this question
Top Amana Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
Dan Webster
Dan Webster
Are you an Amana Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
