Question about Amana Refrigerators
Le systeme de refrigeration gele tres fort les grilles d'aeration devienne geler aussi.On dirait que le systeme de degivrage ne marche pas
J'ai trouver mon probleme c'est le timer qui ne fonctionne plus.
Merci quand meme
Peton
Posted on Nov 16, 2008
DONDE PUEDO ENCONTRAR LA TARJETA DE CONTROL DE LUCES DE MI REFIGIDARE
Hey N?lida, gracias por su presentaci?n!
Entiendo que le gustar?a saber d?nde est? la luz del panel de control de su refrigerador Frigidaire es. Con el fin de seguir ayudando a que tendr?a que tener su n?mero de modelo. Puede localizar su etiqueta de serie (que lista el n?mero de modelo) en la pared interior de la secci?n de alimentos frescos. Una vez que tengo que la informaci?n iba a ser capaz de ayudarte. -Matt
Mar 13, 2016 | Frigidaire Refrigerators
Hi there I have an LG Icebeam Door Cooling fridge that doesnt seem to be working correctly. The fridge is not that cold and the freezer is defrosting on the top section. The light is on and it seems
Could be your thermostat is defect, but even more likely the compressor is not working correct. Perhaps you even lost the cooling fluid. To be sure, please move everything as quick as you can to another fridge and ask a technician to have a look.
Nov 24, 2014 | LG Refrigerators
Cambie el filtro por uno nuevo y la luz sigue prendida en rojo como cambio a color verde
Una vez que filtran la luz se vuelve roja, sigue siendo rojo hasta que se resetea. Para restablecer el indicador del filtro, presione ambos LOCK y DISPENSADOR DE AGUA
botones simultáneamente y mantener durante 4 segundos. Hacer luz verde que parpadea tres veces cuando el indicador
se restablece.
Feb 05, 2011 | Maytag MSD2655HE Side by Side Refrigerator
My candy futura don't good work,it stop of work,sometime it is ok and afther it don't product cold,i don't know wich piece i must change(in french bilame or sonde) please help me(i don't speak anglish very...
Il s'agit soit d'une minuterie de dégivrage ou de fin de course, C'est le petit coup sur le dispositif situé sur le toit d'un de vos bobines congélateur. Ceci est l'élément le plus commun à mourir sur bon nombre des nouveaux réfrigérateurs. Il est également assez peu coûteux et facile d'obtenir de Sears ou de parties 1stsource. Dans de rares cas de dégivrage de votre chauffe-mai vont mal, mais je n'ai pas eu à remplacer l'un dans un long moment.
Mar 10, 2010 | Refrigerators
Fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Mar 01, 2010 | Samsung Refrigerators
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
RAFRIGERADOR SAMSUNG SRS20DTD
Estoy en los Estados Unidos, pero quisiera ayudar. Llamé Samsung, pero no tenían ninguìn Info en esta unidad extranjera. Llame por favor:
A CENTRAL TECNICA (SERIN)
CLL 70 # 16 - 43 BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
B HOME SERVICE DE COLOMBIA LTDA
Cll 24 No 68H - 24 sur BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
C SERVICE SOLUTION E.U.
AV CLL 116 NO 70C-28 BR. POTOSI BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
Jul 17, 2008 | Samsung SRS20DTD Side by Side Refrigerator
SR42NMB
The double switch of the door might be out. change it with a new one (it is so easy to do ) you have also to clean the defrost channal. agood luck!!!
Jun 26, 2008 | Samsung CoolTech Plus / Basic Bottom Mount...
Refrigerators Logo
120 people viewed this question
Top Amana Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Dan Webster
Dan Webster
Richard Roth
Richard Roth
Are you an Amana Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
