Question about Microsoft Windows Live Messanger
No me entra a el sistema de messenger - Microsoft Windows Live Messanger
Error 8.5.1302
Posted on Nov 15, 2008
How to enter BIOS mnb1000s Mitsui netbook tablet type?
no entra al sistema mitsui mnb1000s se queda en el logo de inicio
Jun 17, 2013 | Tablets & eReaders
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
El sistema de larma de accor 1998 sistema de
a mi se me desactivo tambien y andaba cuando queria. dsp de un tiempo no anduvo mas. y me di cuenta que se quemaron los dos motores que hacen que las trabas suban y bajen mediante el central o el control de la alarma.
Chekea si andan. No es dificl salen 3dolares en ebay.
espero que te ayude mi respuesta! saludos
Jul 04, 2010 | 1998 Honda Accord
Freezer door was slightly ajar overnight.now i can't get the freezer to cool even on power freeze.what should i do
What you will need to do is remove your food to another location. Unplug or turn the unit off for at least 24 hours. What has happened is the coils have become clogged with ice. Once you let it melt out it should work fine. You may end up with some water on the floor. Leave the doors opened and lights should be unscrewed so they do not stay on. And take care.
Thanks for asking.
May 22, 2010 | Samsung RM255LASH Side by Side...
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Nov 07, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Mi computador entra al inicio en estado de ahorro de energ?­a.
Si quieres que no entre en modo de ahorro de energía te recomiendo que hagas clic en Inicio---> Panel de Control---- Pantalla, ahí ven a la Pestaña de Protector de Pantalla y haz clic en el Boton "Energia" ubicado en la parte inferior de la ventana, justo arriba de los botones "Aplicar" y "Cancelar", una vez ahí tienes una serie de opciones donde puedes especificar el tiempo que dura encendido el monitor y discos duros en caso de inactividad, tambien el tiempo en que entra en modo de Hibernación.
Buena suerte!!!
Jan 22, 2009 | HP Pavilion a810n (PP164AA) PC Desktop
Microsoft Windows Live Messanger Logo
27 people viewed this question
Top Microsoft Computers & Internet Experts
micky dee
Piyal Perera
Piyal Perera
Are you a Microsoft Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
