Question about Sony ICF-2010 AM/FM/SW Radio
Display / Clock display not working
The display for my clock and radio station does not show when the radio is on.Will a fuse had blown or is there another reason.It is a Sony MHC-EX50 Tuner
SONY MHC-EX50
Het is al een paar weken verder, maar ik ben eruit: C161 en C162 (100uF/35V) in de voeding zijn slecht.
wel 105 graden elco's gebruiken en hoger dan 35 volt, liefst 100v
et gaat dus om een VFD (Vacuum Fluorescent Display) die geen gloeispanning krijgt. Het vervangen van C161 en C162 lost het probleem helemaal op.
Radio: ST-EX100
Amp: TA-EX50
Symptome=Tuner-Display zeigt nichts an, sonst Tuner OK.
Defekt=C161 und C162 (100µF,35 V) auf der Tunerplatine ersetzen.
Wenn bei dem Sony-Tuner RDS EON ST-EX100 (z.B. zu der Anlage Sony MHC-EX5, aber auch MHC-EX 70) pünktlich eine Woche nach Ende der Garantiezeit die Beleuchtung im Display wegfällt und man deshalb leider keine Sender mehr programmieren kann, dann handelt es sich vermutlich um eine fiese Soll-Bruchstelle.
Auf der Platine des Tuners sind zwei Kondensatoren zu schwach ausgelegt und gehen zwangsweise früher oder später kaputt. Die Reparatur ist ganz einfach. Man kauft zwei neue Kondensatoren (100µF,35 V) - kosten nur ein paar Cent! - und besorgt sich einen Lötkolben. Dann schraubt man den Tuner auf, entfernt auf der Platine die Kondensatoren C161 und C162 (die sind namentlich gekennzeichnet) und ersetzt sie durch die neuen.
Posted on Jan 27, 2009
  • 4 more comments
  • ferraste Jan 05, 2011
    Hola563,
    many thanks for your suggest. My MHC-EX50 tuner display reborn after C161 and C162 change.
    You are great!!!!
    I find this Mini HiFi in rubbish and now is working again and used by my son.
    Thanks again
    Stefano Ferrari
    Milan - Italy
  • Dr Jon Case Jan 19, 2012
    Many thanks Hola563, your solution worked for me.
    Regards,
    Dr Jon.
    Nottingham, UK
  • Job Langedijk
    Job Langedijk Mar 12, 2014
    I really dont know how to do this myself....
  • Job Langedijk
  • Job Langedijk
    I dont know how to do this myself, could anybody send pictures and descriptions to Jobb1998@live.nl ?
  • Giovanni Onida
    Giovanni Onida Feb 21, 2017
    Great advice! I just repaired my ST-EX100 by following your instructions. The display is works well again. Thank you!!!
    Giovanni
Solutions for MHC EX70 AV:
ST-EX100 tuner display: C161 + C162 capacitators change
TA-EX70 amplifier display: C971 + C972 capacitators change
TA-EX70 amplifier turn on/off with no operation: check fuses F911 + F912
Posted on Apr 22, 2011
No sound and not displayed too !
Posted on Oct 09, 2010
  • 494 Answers
AA batteries may need replacing
Posted on Feb 09, 2010
NO power to the radio or clock
Did you actually check the radio plug for power, or does the display just not illuminate? I ask because this radio has a little bulb inside that burns out that illuminates the clock, and radio station. You can confirm this by trying to use the radio normally, and trying to 'seek' a station. If you can get it to tune in, it is definitely the bulb. Another way is to shine a nice bright flashlight into the clock face. You should be able to see the stations and clock, that at least will tell you that the radio is working. - Hope this helps =)
Oct 05, 2015 | 1993 Ford Taurus
My Philips AJ3980 radio suddenly has no sound. Also, the band "MW" appears in the display and I'm unable to tune AM stations. The clock seems okay. Thanks for your help!
1. Press the RADIO button to switch on the radio.
- Radio touch screen controls appears throughout
radio operation
- The radio frequency and waveband appears in the
display for 10 seconds before reverting back to the
clock display.
2. Press the BAND button to select your waveband FM/AM.
3. Tune to your station manually or automatically
by using up / down.
Here is a figure to help find the control buttons:
Please change waveband to FM.
Thanks.
gylacz
Jun 20, 2011 | Philips AJ3980 Clock Radio
I accidently did something the display for the clock/radio ??!!! the display previously show time display & now it shows the radio station name RE: the radio station I listen to is 105.7 (KHCB) and ...
continually press/release the center of the tuning know until you have the preferred display you want and then press and hold the same button until the system beeps (1-2 seconds). It will now save your preferred default screen (clock in your case)
Jan 14, 2011 | 2006 Pontiac G6
Which is the fuse for the car cd player and clock?
remove all fuses one by one and check wich one is blown if blown replace it and see if radio and clock works
Nov 22, 2009 | 2001 Chevrolet Blazer
When using the FM tuner I have to click buttons multiple times before it responds. It also does not keep the clock display up to date . . . acts like the processor is overloaded. This only occurs when...
I have the same problem and not just with the FM tuner. I have spoken to Aluratek about the sluggishness of this radio. Their reply was to not push the buttons ore than once. The radio will eventually work.
Sep 28, 2009 | Aluratek AIRMM01 Internet Radio Alarm...
In dash display with clock,radio station indicator and outside temp.doesn't work,just all of sudden...Everything else is O.K.
My audio and clock display stopped working all of a sudden. The audio system still worked fine. I had all my fuses checked previously and was told it could cost up to $800 to fix by Mazda. I pulled out fuse 31 and wiped it clean, reinserted it and now my display works as good as new. Thanks to those on this site for your help.
SMS
Aug 03, 2009 | 2006 Mazda 3
I have a problem with time display on my Bose CD/Clock Radio.
I found the answer on the Bose website in the manual for the radio. While the radio is on, hold down Alarm Setup and preset 1 at the same time. That will set it so the clock displays. If you do the same thing but hold down preset button 2, that will display the radio info all the time.
Nov 23, 2008 | Bose Wave Radio
Radio/Clock Display
I found a solution that sounds reasonable at another site: http://www.automotivehelper.com/topic177704.htm
Oct 04, 2008 | 2002 Jeep Grand Cherokee
Need an owners manual
to set the 5 main presets:
with radio on, use the manual tuner to find station you want on a preset. push and release mem/clock adj button (mem will flash on display), push preset number and while holding it in push the mem/clock adj button again (mem on display will go away). station is now preset to that number.
to set the 5 additional presets:
with radio on, use the manual tuner to find station you want on a preset. push and release the +5 button (+5 will flash on display), push and release mem/clock adj button (mem will also flash on display), push preset number and while holding it in push the mem/clock adj button again (mem on display will go away). station is now preset to that +5 number.
to set the digital clock display:
with radio off, push and release the mem/clock adj button (clock display will now flash), use the tun up / hr part of manual tuning button to adjust hour and the tun dn / min part to adjust minutes.
Apr 05, 2008 | GPX HDT4004SP AM/FM Radio
How do I reset the radio alarm preset on Timex (T307S) Clock Radio
if the radio alarm is still showing the nonexistent 98.5, you would need to reset the radio alarm. Press and hold button 1 (top left hand side) until the display starts blinking. Then press the preset button for 98.1. It should then display 98.1 on your radio alarm. good luck this is the most difficult set of instructions I've seen yet
Sep 11, 2007 | Timex (T307S) Clock Radio
Sony ICF-2010 AM/FM/SW Radio Logo
2,099 people viewed this question
Top Sony Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Sony Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
