Question about Intel D845GVSR Motherboard
No reconoce discos de 250 GB
Queria consultar si alguien sabe si la placa D845GVSR puede reconocer discos IDE de 250 GB
  • 35 Answers
250GB e grande pra placa D845GVSr pode instalar disk duro de 160GB
Posted on Nov 11, 2008
No reconoce sata RC410-M asterope2
Hay varias razones posibles de su SATA no funciona. Se puede desactivar en la BIOS. Si usted sabe como, entrar en la BIOS y ver si esta apagado. Si es asi, vuelva a encenderlo. El cable SATA podria estar danado o defectuoso. La unidad de disco SATA puede resultar danado o defectuoso.
El cable de alimentacion SATA podria ser defectuoso, o el dispositivo no este conectado a la fuente de alimentacion. La fuente de alimentacion puede ser defectuoso o seccion SATA de la fuente de alimentacion puede estar defectuosa.
Espero que esto sea algo util para usted. Tuve que usar un traductor para responder a su pregunta, asi que por favor me perdone si esto es dificil de comprender.
-Denny
Feb 13, 2014 | Microsoft Windows XP Home Edition
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Mi pc PCChips Con la placa madre m955g v3.0 reconoce Enciende discoteca El duro y sí Apaga Que servicios PUEDE , Como lo soluciono , gracias
hola a todos tengo un problema con mi c.p.u.... ella tiene una tarjeta madre M955G V3.0 a Y es una pc chips,,, bueno la primera falla que presento fue que no ensendia.. le limpie la ram y nada hasta q le quite el junper de la bios para resetear.. y desde alli encendio la pc pero ahora no me reconoce el DISCO DURO NI LA UNIDAD DE DVD... SI ME AYUDAN SE LO AGRADESCO
Sep 17, 2010 | PC Chips M955G Motherboard
No puedo instalar Small Business Server 2000 en mi servidor HP Proliant DL360 G3, el software no reconoce los discos duros del servidor. Que tengo que hacer para que me reconosca los discos duros?
Si el sistema operativo no reconoce tus disco, y ya has creado un arreglo nivel 1 o 5 y en la bios si puedes ver los dicos, el problema es posiblemente que necesites cargar los drivers de la controladora. Si puedes ver el modelo de la controladora (visible en el post) dirigete a la pagina de hp.com/support escoje el pais USA para que tengas acceso a todos los drivers, descargate el ultimo driver de tu controladora y cuando este instalando windows presiona f6 para cargar los drivers
Aug 29, 2010 | HP Compaq ProLiant DL360 G3 Server
NO TENGO EL CD CON LOS DRIVER DE LA PLACA MADRE SE FORMATEO EL EQUIPO
¿Sabes el modelo de la placa madre? Si no lo sabes, aún así puedes conseguir los drivers, pero es más fácil con el modelo. Si es una computadora de marca, solo necesitas el modelo y la marca, y bajar los drivers de la pagina web del fabricante.
Apr 14, 2009 | Computers & Internet
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Mi placa no me reconoce mi disco sata
estas instalando el win XP?
se si, tienes que buscar el driver ICH8 SATA AHCI Controller e tener-los en una disqueta. despues tienes que cargar F6 para instalar controladores RAID.
Jan 14, 2009 | ASUS P4S800D-X Motherboard
Disco duro serial ata
Hola VooDooNOFX
Gracias por la ayuda
No estoy configurando los dos discos duros apartes ni haciendo raid a los dos juntos.
El D.D. de 80 gb IDE ya esta parcicionado y formateado (40 c/u, FAT32), tiene windows xp sp3. Uso teclado PS2.
En el D.D. 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes e instalar windows vista, las otras tres particiones para datos.
Voy a hacer esto: Desconecto el D.D. 80 gb IDE y dejo solo instalado el D.D. serial ata de 250 gb para partionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y luego desactivandola; que opina.
Sep 16, 2008 | MSI Microstar KT6 Delta (MS-6590)...
DVD Symphonic MWD200F
Ve al sitio comunidad de electronicos y checa los sitios interesantes ahi hay varias paginas con informacion que te pueden ayudar.Buena suerte.
Jul 25, 2008 | Symphonic WV806 DVD Player/VCR
Intel D845GVSR Motherboard Logo
127 people viewed this question
Top Intel Computers & Internet Experts
Tony
Alun Cox
David
David
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
