Question about Panasonic Microwave Ovens
H98 - Panasonic Microwave Ovens
  • Panasonic Master
  • 9,098 Answers
H95, H97, H98 or H99 mean that there's a problem with your inverter, magnetron, or digital programming circuit.
Due to the lethal voltages used and produced, I do not recommend that an inexperienced person work on these.
You can find an authorized Panasonic servicer here.
Posted on Nov 08, 2008
Trouble code H98
R
Oct 03, 2014 | Panasonic NN-H765BF 1250 Watt Microwave...
Code H98
You can find an authorized Panasonic servicer here. If you're not in the US, see Panasonic.net.
You can order Panasonic parts & accessories from Encompass here or you can call them toll-free at 866-779-5835.
Nov 30, 2013 | Panasonic Genius Prestige Inverter...
Model NN-ST659W works for about 30 seconds then displays H98 on the display panel how do I fix this problem
May 31, 2012 | Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
My Panasonic NN-ST657W microwave has suddenly come up with an H97 code on display panel. Switches off after about 6 seconds before displaying this code. What has happened?
This oven is programmed with a self diagnostics failure code system which will help for troubleshooting, H97, H98 and H99 are the provided failure magnetron and inverter circuit problem areas. This section explains failure codes of H97, H98 and H99. H97, H98 and H99 appears in display window a short time after start key is pressed and there is no microwave oscillation.
There is not a lot the layman can do except maybe to try a new magnetron.
It is a job for an experienced Panasonic Microwave repair man.
Dec 31, 2010 | Panasonic Microwave Ovens
When I hit the start H98 comes up and it does not work.
Due to the lethal voltages used and produced in inverters, I do not recommend that an inexperienced person work on these.
In Canada, you can find an authorized Panasonic servicer here.
Aug 19, 2010 | Panasonic Microwave Ovens
Microwave will not work...display reads H98
It may be a loose connection in the wiring between the inverter, magnetron, and/or control board, or maybe one of those components has failed.
Dec 14, 2009 | Panasonic Microwave Ovens
H98 error
Dec 31, 2008 | Panasonic NN-H965 Microwave Oven
MESSAGE DISPLAY H98
The H98 fault on a Panasonic can be a bad magnetron, inverter or control panel.
I would recommend that you contact your nearest Panasonic-authorized servicer. You can find one here.
We're happy to help and we appreciate your thoughtful rating of our answer.
Jun 27, 2008 | Microwave Ovens
Microwave Ovens Logo
353 people viewed this question
Top Panasonic Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Devabhakthuni...
Devabhakthuni...
Are you a Panasonic Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
