Question about Polaroid MPA-20011S Digital Media Player
Polaroid mp3 mpa-200115
Yo tengo un problema hace poko el disposiivo se apagaba solo y ahora no prende y si lo conecto par cargar la bateria solo aparece una pantalla en blanco y ya no he podido escuchar musica desde entonces
  • alberto_garc Dec 16, 2008
    el reproductor que tego al prenderlo se queda se blanco no insia y el presionar el boton de reset no funciona ocasionalmente aparese en muchos colores y se velve a trabar si alguien sabe como solucionarlo u orientarme se los agradesere
Mi polaroid modelo MPA-200115 al tratar de encenderlo , me dice q tiene un boot error 2, shutting down y no lo enciende y no se q hacer
Posted on Dec 06, 2009
Hay un botonsito que lo puedes picar con una aguja el boton dice reset le pikas ai y se soluciona tenia el mismo problema
Posted on Dec 10, 2008
Tengo un mp3 gogear sa 1945/55 y no prende ,cuanod lo onecto al ordenador la pantalla se pixela y no lo reconoce use el philip desvice manager y ahora no prende , no lo reconoce , y cunaod lo conecto usb...
yo tenia el mismo mp3. es un problema de los phillips. no ay mucha solucion para esto. trate de apretarle el reset button si esto no funciona trate de llamar a la compania. alomejor el device se le cayo y por eso no funciona
May 03, 2011 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
A CABO DE COMPRAR UNA ACER ONE MINI. PRENDE LA COMPUTADORA PERO LA PANTALLA SE QUEDA EN NEGRO, HACE UN RUIDO COMO SI LEYERA EL DISCO DURO PRO NO APARECE NADA. QUE ES LO QUE PUEDO HACER
puede hacer la bateria que esta baja, tratar de cargarla primero sacale la batteria luego poner sela y cargar y prenderla de nuevo haver si funciona
Feb 19, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo un lcd de 55 y la luz roja titila y no enciende
Julio, tengo el mismo tv. me lo regalaron con ese problema. Decime cuando apagabas el tv (cuando funcionaba bien) que luces se prendian y que hacian hasta que se apagaba todo. Ahora cuando lo prendes decime bien que luces se prenden y como lo hace. Saludos.
Aug 24, 2010 | Sanyo PLV-55WM1 55" HDTV-Ready LCD TV
User manual for sciphone i9
Que tal tengo un sciPhone i9 me vino con 2 baterias ,hace 20 dias que lo compre y en un momento se me agoto la bateria ,cuando lo puse a cargar , la pantalla se me ponia en blanco en forma intermitente ( se prendia y se apagaba) lo tube varias horas enchufado y no cargo, probe colocarle la otra bateria que me trajo de fabrica y empeso a cargar bien, PUEDE SER QUE LA 1° BATERIAS YA TENGA PROBLEMAS O ES QUE LAS BATERIAS QUE TRAEN SON DE MUY MALA CALIDAD, si es haci ,que tipo de bateria puedo comprar de mejor calidad,muchas gracias por su respuesta,Saludos
Aug 16, 2010 | Cell Phones
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Polaroid MPA-20011S Digital Media Player Logo
1,408 people viewed this question
Top Polaroid Audio Players & Recorders Experts
Owen Barnes
Mars Nspace
Mars Nspace
Level 1 Expert
Are you a Polaroid Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
