Question about Garmin eTrex Vista Cx GPS Receiver
Unit will not turn on
I purchased my Vista Cx about two months ago and have only used it a few times. The batteries ran flat in the unit yesterday and now, with fresh batteries (installed with the correct polarity) the unit fails to power up. I've tried a few different pairs of batteries and still no luck. Any advice much appreciated.
5 Suggested Answers
SOURCE: eTrex Vista shows incorrect date
Thanks for the great advice. My problem is fixed!! Yay!
Posted on May 07, 2008
SOURCE: sync problems with windows vista
Two words: dual boot
Posted on Nov 04, 2008
SOURCE: can not unlock mapsource due to lost unlock certificate
Dear friend, excuse my mistakes in writting, since long ago I dont write.
Download this file:
todas las partes del Archivo Chilestreets 2007 working.rar
A.- Instalar Mapsource Chile Streets Setup.exe de la carpeta Mapsource + ChileStreets
B.- Usar el serial contenido en la carpeta Mapsource + ChileStreets\serial
C.- Conectar el dispositivo GPS
1.- Obtener el ID del dispositivo Garmin: es un un número de 10 dígitos.
- Iniciar Mapsource desde el PC
- Conectar el GPS
- Ir a Utilities, Get Unti ID.
2.- Abrir Keygen v1.3.exe
- Ingresar el número de 10 dígitos del ID de dipositivo en el primer espacio en blanco (Enter you Unit ID here:)
- En el cuadro Select Map Product:, selecciona de la lista <Custom Mapset>
- En la ventana emergente anota 724 para el MapID code.(ok) el código varía para otros mapas, este es para el Chile Streets.
- Haz click en el botón "Generate" de más abajo. Con esto se crea el código de desbloqueo que se ingresa en el Mapsource. (No cierres esta ventana)
3.- Abrir la utilidad de desbloqueo de mapas del Mapsource.(CTRL+U):
- Haz click en siguiente.
- Selecciona la opción "Si, tengo un código de desbloqueo de 25 caracteres" (Siguiente)
- Selecciona la opción "tengo un código de desbloqueo de 25 carcateres; lo escribiré" (siguiente)
- Introduce el código suministrado en el paso 2. Puedes anotar un comentario de recordatorio en el recuadro inferior pra saber que unidad es la que tiene el mapa desbloqueado. (siguiente)
- Selecciona la opción "No, me registraré mas adelante" (siguiente)
- Selecciona "Sí" en la ventana emergente.
- Selecciona No, he terminado si no quieres instalar más códigos. (siguiente)
4.- Transfiere los mapas al dispositivo o a la tarjeta SD, Mapsource transfiere los códigos en forma automática.
Please translate this procedure. The important matter for you is that you now have mapsource active and with de Keygen v1.3, you can unlock a lots of maps. Please don´t publish this solution, because a lots of people would not have access in the future to this program.
Posted on Dec 06, 2008
SOURCE: Garmin zumo 550 map update problem
  1. Make a backup of your Zumo by copying all the file to your computer.
  2. Using your PC and MapSource select all the maps then send them to a SD memory card need 2Gig or bigger card.
  3. Try to rename this file to gmapprom.img and replace the same named file in your zumo. (I haven't tried this personally, so if it fails, just replace this with your backup and all will be as it was.)
  4. If this fails, you can use the SD memory card in your zumo and it will use this map instead, but it will take longer to boot your zumo.
Posted on Apr 11, 2009
  • 10 Answers
SOURCE: Garmin eTrex Vista Cx won't turn on
Call Garmin customer service, they are wonderful. My rubber thing around the outside became loose,and they sent me a new unit, even though it was almost 2 years old.
Posted on May 31, 2009
0 characters
1 Points
My etrex vista cx will not turn on- new batteries installed
as its new, it would be unwise to fiddle around with it. Return it for exchange,
Before you do though make sure that the batteries are good and have been inserted in the correct polarity.
Etrex Vista is a very robust unit and most reliable generally, so this is unusual.
Please rate my help++++Thanks fo using FIXYA
Jul 31, 2010 | Garmin eTrex Vista Cx GPS Receiver
Vista etrex cx will not acquire satellites . It worked okay the last time I used it.It then says poor reception .Use with GPs off. Its a clear day and was yesteday when i tried to use it. There seems no...
My Etrex Legend would not aquire satellites and after several call to tech support, I finally reset the whole unit. First I saved the waypoints on Mapsource. Then with the unit off press and hold the page button (upper right) then push the rocker button in and then push the power button. Once it starts you can then release all the buttons and set the unit outside for about 20 minutes.
May 22, 2010 | Garmin eTrex Vista Cx GPS Receiver
A while ago I put a larger sd card in to my unit,as i wanted to install the complete maps of the U.S.A, i PUT A uLTRA 2 GIG CARD IN, IT WORKED FINE, PUT MY GPS AWAY FOR A FEW MONTHS, YESTERDAy i put the...
Most likely you got a hot copy of the maps and it worked fine for a few minutes in the new unit. Check the course of the map because they know if they are purchased new or are being copied. Not saying you did anything wrong just saying the SD card can only be used for one unit. Contact the company and they will set you straight.
Apr 30, 2010 | Tomtom GO GPS Receiver
I' used my Etrex CX on my off road motorcicle, but few time by now I'd noticed problem using memory card map. I'd open device box, found a broken flat cable. I'd like have assinstace on where can purchase...
Got a credit card? If you do then try this place, they seem to have a few things for those things.
Hope that helps.
Apr 25, 2010 | Garmin eTrex Vista HCx Handheld GPS...
My eTrex Legend cx beeps constantly when turning off. The only solution I have found is to remove a battery. Any ideas?
I have the same problem. The unit is only 1 week old and I have used it maybe 5 times. The problem started a couple of days ago when I removed the USB connection from my Mac without ejecting it first. I think this might have screwed up the microSD card. I noticed that if I remove the microSD card the unit turns on and off normally. but is I have the microSD inserted, it turns on oK, works (apparnetly) Ok, but freezes with a constant beep when I turn it off.
Will try to reformat the card (any idea how to do that on the unit itself?)
Aug 18, 2009 | Garmin eTrex Legend Cx GPS Receiver
My garmin etrex legend Cx wasn't used for a few months and now won't aquire satellites. Batteries have been changed to no avail.
Go to the website and download updated drivers/software for the unit. Make sure the drivers are for your specific unit as they are all different.
Jul 04, 2009 | Garmin eTrex Legend GPS Receiver
My GPS won't stay on
I can solve this by not solving it. First I tried reset the unit to default settings: hold down the power, page, and enter buttons at the same time, a message, "do you really wan to reset..." will appear. Select "yes." If the unit reboots, hurrah. If not, call tech support (1.800.800.1020). Get an RMA, send it back to them for repair. I had purchased mine over 30 days ago but less than 60: Amazon wouldn't replace it, Garmin will either replace or repair. If you want them to send a new unit while the old is in transit, just ask; they will charge and then credit a card once they have the old unit is in hand. Good luck.
Apr 25, 2009 | Garmin eTrex Venture HC GPS Receiver
Apr 11, 2009 | Garmin eTrex Vista Cx GPS Receiver
My eTREX VISTA won't get a satelite fix any more
The unit needs to have the screen facing up. The unit will not read if it is vertical. Garmin cust serv finally helped me with that one. Once you turn on the unit, it could take up to 20 minutes (usually about 3) to grab satelites.
Mar 26, 2009 | Garmin eTrex Vista Cx GPS Receiver
Wet garmin
Does the unit power up when attached via USB cable to your PC?
May 11, 2008 | Garmin eTrex Legend Cx GPS Receiver
Garmin eTrex Vista Cx GPS Receiver Logo
55 people viewed this question
Top Garmin GPS Devices Experts
Tom Chichester
Jonathon summesfield
Bill Gilhooly
Bill Gilhooly
Are you a Garmin GPS Device Expert? Answer questions, earn points and help others
