Question about Sony Televison & Video
Carlos Angulo TV proyeccion marca sony, modelo: KP41-EXR-96, tiene falla en la convergencia, sombra de colores en los bordes de la imagen, y doble imagen, bordes no uniformes.
premtech
  • 934 Answers
SOURCE: PROBLEMAS DE CONVERGENCIA
Translating what you said you can't get the red to move.. This means that the two convergence amps have failed and must be replaced.. Your set takes two STK392-110 Ic and after replacing them also check all of the 2.2 ohm resistors out in front of them for any change in value of resistance.
Bill
Traduciendo lo que usted me dijo entienda que usted no puede conseguir el rojo para moverse. Esto significa que dos la convergencia amperios ha fallado. Su toma dos Sanyo STK392-110 Ics de la televisión y después de substituirlos también comprueba y substituye los resistiors de 2.2 ohmios que pudieron haber cambiado en valor. Cuenta Bill
Posted on Feb 03, 2008
  • 9 Answers
SOURCE: PROBLEMAS DE IMAGEN
El problema que tienes es de convergencia. puede ser que haya algun componente fuera de valor. si necesitas el diagrama, me puedes escribir a ipbass@gmail.com.
Posted on Aug 23, 2008
SOURCE: tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
tengo una tv hitachi ultravision, en ocasiones se ve doble imagen, y en ocasiones se ve bien la imagen
Posted on Feb 08, 2010
ladywinn
  • 5138 Answers
SOURCE: muestra inmagen doble y en la parte superior cmo
Blowed Fuse FL231 on defelection board.
Posted on Oct 22, 2010
  • 84 Answers
SOURCE: My tv se ve doble
Most likely a failure of the convergence output IC's. There are 2 of them and they should both be replaced as well as checking the low value resistors surrounding them for open. Cost of repair should be around $300
Bill W.
integrityhomeworx.com
Posted on Mar 09, 2011
LG 26LC2D will not show any picture
Buen d?a.
Tengo un televisor LG 26LC2D-ME que lo enciendo y no tiene imagen, aparece la imagen despu?s de unos minutos, cuando la vuelvo a apagar y encender tarda menos en aparecer la imagen hasta la tercera o cuarta vez que enciende normal, en ocasiones a la primera vez de encenderla tampoco apaga solamente desconect?ndola de la energ?a el?ctrica la fuente de poder ten?a algunos capacitores un poco gastados que los reemplace por nuevos estos fueron el c222 1000mf 50v, c221 1000mf50v, c234 1000mf35v, c237 1000mf35v, c201 3300mf25v,c202 3300mf25v, c226 1000mf35v, c228 1000mf35v todav?a continua la falla y al parecer los voltajes que alimentan a la tarjeta main y a la t-con est?n correctos la falla solo es en el sistema de encendido no tengo el software de actualizaci?n del equipo que pudiera ser una de las fallas, que me recomiendan revisar, gracias atte. Gabriel Espinosa M?xico gaboo65@gmail.com
Dec 30, 2012 | LG 26LC2D 26 in. LCD Television
Proyector de video imagen distorcionada y poca calidad en la imagen
N?mero y marca de f?brica de modelo de la necesidad. el problema es probablemente circuito de la convergencia.
Jan 18, 2011 | Televison & Video
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Tengo imagen negativa kp/51hw40
Hola!
Pruebe los siguientes pasos para resolver el problema: Asegúrese de que las conexiones de los dispositivos son firmes y seguros. Trate de encender y apagar la opción de Digital Reality Creation en el televisor. Trate de ajustar la nitidez de imagen y ajustes del modo de la TV. Presione el botón FLASH FOCUS en el panel frontal del televisor. Esto modifica la convergencia. Si el problema persiste, pruebe a quitar el televisor de la pared a dejar y conectarlo a una toma de corriente directa sin ningún tipo de protector después de 1 minuto. Pruebe a pulsar el botón RESET en el tiempo remoto en el menú de vídeo y compruebe si funciona. Si el problema persiste, el servicio puede ser requerido.
Gracias por usar FixYa.
Dec 02, 2010 | Sony Televison & Video
Tv emerson 14" no tengo dato del modelo tiene los siguientes circuitos LA7671S---TA8782N---STR30110 ---LA7837, sintoma: le doy la orden de encendido, y primero le viene el sonido, luego se ve un...
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
http://electronicshelponline.blogspot.com/ Search the site by type in the "brand name" of your device, in the "Search box at the top right of the Homepage" to get gathered related posts.
May 21, 2017 | Emerson ET-14J2 13" TV
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Drivers
Busca el sitio de el fabricador de tu computadora. En la pagina "support" habra una forma de buscar tu computadora usando el numero de su modelo. Alli estara'n los drivers rquridos para los diferentes aparatos en tu computadora. Los drivers para el sonido si no es una "sound card" existen en windows cuando es instalado. Lo mas facil es ir en tu computadora a el "device manager" hacer un diagnostico al sonido. Alli te dara la opurtunidad de instalar el driver de nuevo. Estas son soluciones sin saber la causa de la falla de el sonido y sin saber que version de windows tienes o la marca de la computadora.
Nov 11, 2008 | Computers & Internet
PROBLEMAS DE IMAGEN
Jan 05, 2008 | Panasonic PT-51HX40 51" Rear Projection...
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Televison & Video Logo
Top Sony Televison & Video Experts
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
