Question about Epson ACULASER CX11NF All-In-One Printer
Epson acculaser c1100 service req E521
En francais SVP
au debut j'avais une erreur e527 , je l'ai enlever en créons une autre erreur , pour ce la j'ai débrancher le moteur latéral gauche qui se trouve a l'arriere de l'appareil (coté four ) , en ralument l'imprimante tout etait ok , mais lorsque je lance une impresion , l'erreur E521 apparais .
une rsolution serrai la bienvenu merci pour tous
  • Anonymous Mar 22, 2014
    POUR SAVOIR COMMENT S'EN SERVIR
    Scholar:
  • 78 Answers
The developer home position sensor is not registering. it will need to be cleaned. This will involve the removal of the left side cover, the removal of the power supply pcb and the removal of the sensor which sits under the power supply. clean the sensor out with a dry pain brush and re install. be careful to turn the printer off and unplug it prior to removing any covers. the cover is easily removed, however, take your time and make sure you release all the clips on the inside of the cover. once the cover is off it is easy to get to the sensor. don't worry too much about all the connections to the power supply, they only fit in one plug and cannot be inter changed.
Remember to take your time in this operation. If you are at all uncomfortable with this, do yourself a favor and call a technician in to do it. He wii do it in about fifteen minutes.
Gremlin11
Posted on Dec 10, 2008
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers. acca299.jpg
Dec 02, 2010 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
J'AI PERDU MON CD D4INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE je veusx une solution pour ce probleme
Bonjour
pilotes d'imprimante, ce qui je suppose est EPSON C45 sont ici dans ce lien, vous avez à faire est d'accepter les termes du contrat et télécharger gratuitement. puis installer et prêt
http://www.epson.fr/Imprimantes-et-multifonctions/Imprimantes-jet-d-encre/Epson-Stylus-C46/Support?supportLandingPage=true #
vous devriez essayer d'écrire en anglais, pas beaucoup envie de répondre en français
Apr 03, 2010 | Epson Stylus C46 InkJet Printer
Imprimante bsa4 tm ne detecye pas echenillage
Quelle erreur est que tu as a l'ecran? Si tu as l'erreur PAPER JAM, tu as de calibrer la machine. Dans l'USER MANUAL tu as une explication pour faire la calibration. Tu peux suivre cet link
http://www.fixya.com/support/t588560-need_calibrate_sx4.
Excuse-moi pour mon français. J'espère qu'il marche.
Nov 30, 2009 | Toshiba TEC B-SX4 Thermal Label Printer
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
Epson Acculaser CX11NF Error 'Service Req E527'
Hi.. To fix the E527 error, close the front panel (cover A) and open the top cover (cover B). With the photoconductor unit removed, the toner carousel will rotate. It only rotates if cover A is closed all the way. You can easily rotate the carousel to a position where you can remove/reinstall the toner cartridge if stuck.
Thanks
jim report_dis_text_13954 = 'We\'re sorry but you must be signed in to report inappropriate material. Click the button below to sign in or register.
  • Sign In / Register »
  • Cancel »
Feb 18, 2009 | Epson ACULASER CX11NF All-In-One Printer
C1100 service req e527
Hi-
Try reseating the Photoconductor unit, or for step-by-step instruction to resolve this call 562-276-1300.
Hope this helps
Oct 29, 2008 | Epson ACULASER CX11NF All-In-One Printer
HP Cue Status Root has encountered a problem and needs to close.
ça m'etonne plus que chez HP ils licencient un max , c est une réponse à la con et le mec y ferait mieux d"aller à la peche que de te repondre des conneries pareilles .
sous Vista.
methode rapides .
1 /Panneau de config
2 / outils administration
3/désactiver le service HPCUE
et voilà tu ne seras plus embeter parce truc de merde .
il doit avoir une autre solution pour virer définitivement ce probleme , on verra plus tard fais dejà ça et ton pc va demarrer normalement et plus vite .
Apr 15, 2008 | Office Equipment & Supplies
Epson C1100 aculaser
E527 Dev home position sensor error:
Possible causes:
MOTOR ASSY MAG
SENSOR ROTARY HOME POSITION
HARNESS ASSY MAIN
PWBA MCU
LV/HVPS
Apr 11, 2008 | Epson Aculaser C1100 Printer
Service req E527 error
xfa podria decirme k parte de sensores o motor esta para cambiarlo en mi impresora epson aculaser C1100 el service req E527, y no se puede hacer nada, ayudame xfa mi correo es dayeralb3@hotmail.com, de antemano le agradesco su gentil ayuda
dayer...
Mar 05, 2008 | Epson Aculaser C1100 Printer
Epson ACULASER CX11NF All-In-One Printer Logo
613 people viewed this question
Top Epson Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an Epson Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
