Falla de mi lap top
Amigo. Ya utilice la coneccion diracta a la pared (utilizo un regulador de voltaje para evitar futuras fallas por problemas de energia), y sin embargo no encendio mi lap top. espero me orientes en una solucion de mi computadora.
Tu amigo.
Eleazar
  • velut_umbra May 11, 2010
    El problema es posseiblemiente en el cargador. Las luces de carga de la bateria se encienden?
  • Anonymous Mar 14, 2014
    quiero pasar musica de la computadora a una tarjeta de sansumg galaxy 2.7
No se encienden los led's y quisiera saber si la fuente de poder estara dañada, no se enciende al conectarla.
Posted on Nov 06, 2008
BUEN DIA EN MI COPIDORA XEROX PHASER MFP3300 ME APARESE UN ERRO QUE DICE: INTERNAL ERROR WER OFF/ON BB_DATAMGR C 487 QUE DEVO HACER
Hola.Me sali? esa falla en una Dell 1815 pero he visto que tambi?n la hace en algunos equipos Xerox como el tuyo pero se debe a que el fabricante de las dos es Samsung por eso tienen mucho en com?n.Resolv? la falla cambiando un paquete de tres pilas Varta que daban en serie 3.6 v por una de una bateria de celular ya que las pilas salen caras y solo hay que soldar los cables del conector con la polaridad correcta y ya se le quit? la falla,creo que ese c?digo lo pone cuando ya las pilas llegan al final de su vida ?til.Espero que te sirva mi respuesta y corrijas el problema.Saludos
Oct 29, 2015 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
BUENOS DIAS EN QUE ME PODRIA AYUDAR YA QUE MI LAPTO PRESENTA LAS IGUIENTE FALLA PRENDE Y SE APAGA A LOS 5 SEG. USTEDES ME PODRA DAR INFORMACION SOBRE ESE PROBLEMA GRACIAS POR SU COLABORACIONES DE ANTEMANO...
Parece ser que tienes un problema de recalentamiento del CPU. Es muy comun que con el tiempo, se acumule polvo dentro de las laptops. Las laptops se apagan solas pues responden a un sistema de proteccion que tienen para evitar daños mayores al sistema. Como medida inicial, use una aspiradora, y busque donde estan los ventiladores, para remover el polvo acumulado. Espero que esto le sea util
Jun 11, 2009 | Dell Computers & Internet
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
La computadora dejo de trabajar al no llegarle enregia electrica
Estimado amigo Jose Diaz.
En la oportunidad que mi lap top no encendia, utilice el poder del AC y la falla continua.
Es de hacerte conocer que tengo conectado la computadora a un dispositivo de regulacion de voltaje para prevenir un salto de corriente que pudiera dañarla. El regulador de voltaje esta funcionando un 100%, y solo lo utilizo para conectar la Lap Top.
Espero me puedas responder pronto.
Tu amigo.
Eleazar Curiel
Oct 23, 2008 | HP Compaq Presario V2000 Notebook
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Computers & Internet Logo
274 people viewed this question
David Payne
David Payne
