Question about Sagem Puma Cell Phone
Non ricevo e non spedisco msn con il mio puma sagem
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Il mio pc non mi installa i driver del mouse veramente nessun progamma come mai?
Se il tuo mouse ? stato fornito con un disco di installazione, allora prima di tutto scollega il mouse, fai un reboot del PC (Spegni e riaccendi), prova a installare i programmi forniti con il CD e poi collega il mouse solo alla fine (Eventualmente prova su una porta USB differente).
Fammi sapere se vedi dei miglioramenti.
Saluti
Mar 13, 2011 | Targus PAWM001U Mouse
Quando accendo il video del mio f-417, mi appare il riquadro delle regolazioni e in nessun modo riesco piu' a toglierlo. Molte volte non riesco piu' nemmeno a spegnerlo.Ho gia' provato con tutti i...
cambia l'icona ruotando finchè non raggiungi il simbolo sotto la lampadina (in alto a sinistra). Troverai una icona a forma di porta "Exit". Clicca il tasto più a sinistra del monitor e scomparirà il riquadro
Nov 16, 2010 | Neovo F-417 17" LCD Monitor
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Tomtom go 920 non viene riconosciuto dal mio computer con sistema operativo windows 7
"Questo
testo è stato tradotto dall'inglese ... Caro Mio!"
Il
TomTom tenta di connettersi a un'unità specifica che possono essere adottate da
un altro app (cioè DVDFab Virtual Drive, o altre unità virtualisers, o forse
l'unità si associa a qualcosa d'altro), con questo in mente, ecco la
soluzione:
1)
Collegare il TomTom e attendere che si connette al PC;
2) In Windows andare su
'Start';
3) Diritto-clic su
'computer';
4)
Selezionare 'Gestisci', per aprire la 'Gestione computer';
5) Expand 'Gestione
periferiche';
6)
Nella schermata di destra espandere 'Dispositivi Portatili', verificare la
presenza di giallo-triangolo con il punto esclamativo
all'interno;
7) Prendere nota della
lettera di unità;
8) Sul lato sinistro,
espandere 'storage';
9) Fare clic su 'Gestione
disco';
10)
Ora, sul lato destro, scorrere verso il basso e cercate la lettera di unità
annotata al passaggio prima di '7 ', dove si vede il disco 0 ,..., disco 1, ...,
Disco 2, e così
via;
11)
che probabilmente vedrai che la lettera di unità assegnata come quello TomTom
sta cercando di utilizzare, fare clic così destro e scegli 'Cambia lettera e
percorso ...';
12)
quando la finestra si apre, fare clic sulla lettera e poi il tasto
'Rimuovi';
13) Premere 'OK' per
chiudere la finestra;
14)
Scollegare il dispositivo TomTom e ricollegarlo .........
Windows
dovrebbe ora riconoscere il tuo dispositivo.
Speranza
che aiuta!
... Papparazzi
Sep 17, 2010 | Tomtom GO 920 GPS Receiver
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Non ricevo il audio
si prega di consultare i cavi correttamente. e vi prego di fare controllare il driver di audio
please check the cables correctly. and please do check on the driver of the audio
hope the translator is correct...
Mar 19, 2010 | HP Vectra VLi8 PC Desktop
Lumix fx 500
Vincenzo, ti scrivo in italiano, cosi non usiamo traduttore, a quanto dicono i manuali la macchina dovrebbe avere opzione linguaggio giu nel menu, prova a ricontrollare.
Riporto la risposta del mio ultimo commento :
"Guarda che se vai giu nel setup menu, quello con la chiave dameccanico, dovresti trovare il menu Language, che forse nella tuacamera e' in giapponese, da quanto ho capito.
Qui c'e il manuale in inglese piu completo.
A pagina 23 inizia a spigare il setup menu, a pagina 27 c'e' language.
Secondo il manuale le voci del setup menu iniziano con l'orologio e sono:
  1. Clock
  2. World time
  3. Monitor
  4. LCD
  5. beep
  6. volume
  7. guideline
  8. histiogram
  9. travel date
  10. economy
  11. auto review
  12. no reset
  13. reset
  14. usb mode
  15. Video out
  16. Tv aspect
  17. m/ft
  18. touch guide
  19. format
  20. Calibration
  21. Language
  22. Demo mode
al posto 21 c'e la faccina con qualcosa in giapponese.
Se non la trovi fammelo sapere."
Se nel modello giapponese non c'e' l'opzione linguaggio, allora sei nei guai, perche panasonic non ha ancora distribuito un update del firmware per questo modello, si trovano solo modelli precedenti.
Per quanto ho visto il firmware non e' disponibile online.
Puoi provare a richiederlo a panasonic, qui c'e la pagina dei contatti.
Ricontrolla e vedi se trovi il menu linguaggio, e' strano che non sia presente.
Questo e' il simbolo della faccina che indica il menu linguaggio: bba5910.gif
Oct 27, 2008 | Panasonic Lumix DMC-FX500 Digital Camera
Sagem Puma Cell Phone Logo
49 people viewed this question
Top Sagem Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Kazim ERGUNEY
Kazim ERGUNEY
Are you a Sagem Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
