Question about Hitachi NV45AB2 Roofing Coil Nailer
Pistolas hitachi para freiming - Hitachi NV45AB2 Roofing Coil Nailer
2 Suggested Answers
  • 1388 Answers
SOURCE: hola tengo una pistola hitachi
Los clavos se doblan quando la muela no mueve los clavos /el primer clavo totalmente debajo de el piston. Examine los condiciones de el piston/legas que mueve la muela, la muela, y el pin que detiene la muela. Quando connecta el igre, el piston de la muela debe de mover el premire clave asta mero in frente.
Posted on May 10, 2011
Mi paint zoom no succiona la pintura para poder pintar mi casa
Remoje el arma en alcohol mineral durante la noche, deje secar y luego intente.
Jan 29, 2017 | Zoom Computers & Internet
TENGO UN HITACHI 51F59A Y NO ESTA FUNCIONANDO CUANDO SE ENCIENDE PRODUCE UN SONIDO EN LOS PROYECTORES Y NO DA LA PANTALLA
HITACHI 51F59A AND HAVE A RUNNING WHEN NOT PRODUCE A SOUND LIGHTS SPOTLIGHTS AND DOES NOT SCREEN is the question translated in English.
Suggest that you have it serviced.
Jan 12, 2013 | Hitachi 51F59 51" HDTV Projection...
Hola tengo una pistola hitachi 1 3/4 que dobla todos los clavos
May 09, 2011 | Hitachi NV45AB2 Roofing Coil Nailer
Al querer instalar wxp-sp2 me aparece el mensaje que no encuentra ningún HDD, pienso que es porque no reconoce los drivers. La máquina es una Laptop Dell Latitude c840 y el HDD es un...
Creo que ese laptop no supporta SATA para XP, y se puede tratar hacer lo con un cambio en BIOS.
Prende el laptop, y empuja "F2" inmediatamente cuando aparece el Dell logo. En el setup menu en BIOS empuja "SATA native mode" para tenerlo apagado.
Inserta el Windows XP CD en el CD ROM drive, y apagar y apagar el lapto.
Jan 14, 2018 | Hitachi TravelStar DK23EB Series DK23EB-40...
Hola deseo q todos esten bien para cambiar el alambre es necesario retirar el q esta dento del cable o el nuevo lo empuja
Necesitas jalar todo el cable fuera de la pistola, el cable nuevo no lo va a empujar solo se va a atorar.
Sep 30, 2010 | Lincoln Electric LINK2400-+2 CV-305 MIG...
Para Donde gira el tornillo que Sujeta la polea del cigüeñal
Afloja ala izquierda pero tienes que tener una pistola de impacto que tenga buen torque para poder aflojarlo.Gracias
Jan 11, 2010 | 1991 Honda Accord
Compressor will not engage.the engine runs fine but i can not get any high pressure.happenned suddenly while it was running.i have checked the wand for clogs.also,where is the unloader and how do i unstick...
PRIMERO DEBES DE PURGAR EL SITEMA CONECTA LA MANGUERA A TU TOMA DE AGUA Y SIN ENCENDER LA MAQUINA ACCIONA LA PISTOLA PARA QUE SALGA TODO EL AIRE DESPUES SIN SOLTAR EL GATILLO DE LA PISTOLA ENCIENDE LA MAQUINA
Oct 06, 2009 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
7610 screen
there can be many reasons for this problem as it could due to humidity problem-----or due to weak battery or due to any of the component on the circuit getting over heated after some appropriate time.it needs to be checked before  replacing or reparing any of this parts.
Jan 04, 2009 | Nokia 7610
Hitachi NV45AB2 Roofing Coil Nailer  Logo
195 people viewed this question
Top Hitachi Tools & Hardware - Others Experts
John Trevino
yoopertech
Joe Garcia
Joe Garcia
Are you a Hitachi Tool and Hardware - Other Expert? Answer questions, earn points and help others
