Question about Mitsubishi VS-50605 50" Rear Projection Television
El problema que tengo es que la prendo y de inmediato se vuelve a apagar
4 Suggested Answers
ctf1800
  • 4402 Answers
SOURCE: COLORES
Convergence amp ic bad
http://home.earthlink.net/~oleg.filippov/ConvergenceFix.htm
http://cmpalmer.blogspot.com/2006/11/fixing-my-own-tv-part-ii.html
http://www.hdtvoice.com/voice/showthread.php?t=28929
Or send to ptscorp.com
http://www.hdtvoice.com/voice/index.php?s=
la buena suerte marca por favor el poste con un fixya
Posted on Feb 08, 2008
  • 3 Answers
SOURCE: hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Posted on Apr 09, 2008
  • 51 Answers
SOURCE: como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Posted on Jul 01, 2008
Tengo un mercury tracer ls y mi problema es que cada que paro en un semaforo la aguja de las revoluciones empieza a vibrar y quiere apagarse, tengo que darle un golpe al aselerador para que suba la aguja...
losiento pero yo soy mechanico de europa (espa?a) ninguno gota de idea por esta coche americano .El unico contesta con mas probabilitad es un manguera fino connectado con el collector de entrada despuce passa por alguno valvula controlado el vapor ,cruise ir algo .
Jun 22, 2017 | Ford Explorer Cars & Trucks
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Cuando prendo el reproductor se apaga y lo prendo y se vuelve a apagar y asi hasta que lo sucecivamente bloqueo
Descarga el firmware de la pàgina de soporte de philips y actualìzalo. Eso deberìa reiniciarlo a los valores de fàbrica. Posiblemente pierdas los datos que tengas en la memoria del reproductor.
Nov 04, 2009 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Mitsubishi VS-50605 50" Rear Projection Television Logo
114 people viewed this question
Top Mitsubishi Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Jaime Hernandez
Are you a Mitsubishi Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
