Question about OKI B4350 Laser Printer
Error 120 marca error 120 en el display
Hola quisiera saver como programar mi segundo television.. Lo que pasa k se me desprogramo como le puedo aser para programarlo nuevamente...
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el documento f?cilmente.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Buscar en el sitio por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo, en el "cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n" para ver los c?digos de configuraci?n para su dispositivo, con diferentes controles remoto de marca.
Aug 16, 2015 | Televison & Video
┬┐Cu?l es mi c?digo de acceso? Por favor, env?enmelo v?a msje. de texto. Gracias. Xiomara Javier
Set-up (Programming) procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. One among it has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the relative post easily.
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el puesto relativa facilidad.
Jun 24, 2015 | Televison & Video
Mi televisor es Panasonic y no lo puedo programar auxilio
May 02, 2015 | Panasonic Televison & Video
NECESITO OS CODIGOS DEL CVONTROL
Apr 30, 2015 | RCA 3-Device Universal Remote with...
No trabaja a pesar de ponerle pilas nuevas
es nuevo? lo quiere utiliuzar en un aparato de la misma marca(sony)? parece que es un remoto programable is solo trabaja directamente en televisores de la misma marca que el control remoto, si es que se va a usar en otra marca de tv necesita que seguir las instrucciones que vienen con el para programarlo a el tv en el que lo va a usar.
Aug 07, 2009 | Sony RMT-V501E Remote Control
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
OKI B4350 Laser Printer Logo
66 people viewed this question
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
WTF Chuck.....
WTF Chuck.....
Jimbras
Level 1 Expert
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
