Mi televisor sony KV-21ME43/5 no enciende,el fusible si sirve,sera posible que el que el tranformador 91a116hdf este fallando?
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Posted on Oct 20, 2008
SOURCE: El televisor no enciende
Can you translate in english, maybe i can help you, bcoz i cant understand some word. thank you.
Posted on Apr 17, 2008
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: nesesito saber como le hago para poder aser que mi
Si los intructcions no sirven endonsis tiene que compara una remoto con mas compatibildad a que uste tiene hay una in www.amazon.com si llama remote plus, eso es mas major de que usted esta useando. Buena surte con su TV y gracias por usar nuestro servicios www.fixya.com
Posted on Apr 29, 2009
SOURCE: mi problema es que yo compre el control remoto que
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
Posted on Dec 09, 2009
SOURCE: hola nesesito el codigo de
Hola sharkys_cybe para programar su control de DISH Network para su televisor Sanyo hay varias formas que se puede hacer. La primera forma es mantener pulsada la tecla TV hasta que todos los botones de modo de luz y luego los códigos de la TV Sanyo son: 590, 683, 090, 121, 500, 183, 111, 589, 542, 754, 621, 563 , 512 o 652 suguiente del codigo presione el signo de #. Yo también dejo el link para ayudar con una "exploración de energía". http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
Posted on Feb 03, 2011
Pasa aceite al deposito delagua
depende el color del aceite si tiene trasmision automatica sera un coloe rojizo si es de motor sera oscuro si es el de transmision puede ser que tengas roto el radiador de aceite que este dentro del radiadorsi es oscuro posible junta tapa de cilindros
Sep 25, 2014 | Cars & Trucks
Fusible dell n4010 ubicacion
Remueve la bateria y trata utilizando otro Power Supply. Si aun asi no enciende verifica que no este roto el conector de poder que est? en la laptop. Si est? roto es posible que si tenga un corto y requiera una labor m?s extensa y profesional.
Aug 15, 2014 | Dell Inspiron N4010 Notebook
Codigo del control para ldtv sony bravia 32
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Aug 20, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi problema es el siguiente no se si sera el alternador o algun otro componenente el caso es que se descarga la bateria ya cambie el alternador y la bateria y el problema aun sigue nesecito que me ayuden...
Suena como algo es dibujar la bater?a...La mejor prueba de esto es.... Bien antes de comenzar esta prueba Aseg?rese de que sus puertas est?n cerradas y todo est? apagado. Entonces...Tomar (desconectar) un extremo del cable de la bater?a, positivo o negativo no bruja mater uno. Poner una prueba de 12 voltios luz entre dos desconectados (bater?a y cable final)... ahora si se enciende la luz, tiene una tensi?n de drenaje en alg?n lugar... saber fueron es demasiado habr? empezar a quitar los fusibles uno a la vez hasta que la luz de pruebas va off.... por ejemplo: si tir? su fusible m?s ligero de cigarro y la luz se fue a continuaci?n, usted sabe que hay un problema con el que circuito... ect......
Esto
suena un poco confuso, pero es bastante f?cil...Espero que esto le ayude...Buena suerte
Jul 30, 2011 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Hola mi nombre es jose acabo de comprar una lg tv pero el control solo funsiona con el dish y no puedo encender o apagar la tv antes tenia una sony bravia y si funcionaba perfectamente.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network lamento mucho que este experimentando este problema. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network con su televisor va a necesitar integrar un codigo que sea compatible para el control y la t.v. Ciertos codigos que se pueden integrar al televisor son los siguientes: 678, 156, 520, 505, 654, y 627. El prcedimiento para integralo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 654#. El botond de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com.
DISH Network
Kimberly Escobar
Jul 22, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar comtrol dish
Hola! Soy Kimberly Escobar con DISH Network, Sera un placer asistirle con la informacion que necesita. Para poder programar un control y proveerle los pasos exactos a seguir necesitariamos saber si esta programando el control al recibidor o a su televisor. Este link le ayuda en como programar el control a su recibidor o televisor. http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene preguntas adicionales me puede contactar directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com sera un placer ayudarle con cualquier pregunta que tenga.
DISH Network
Kimberly Escobar
Jun 01, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Mi televisor enciende , pero no se ve la imagen , solo se escucha el sonido , eso a que se debe? por favor ayudenme
mi televisor plasma no se puede ver pero se olle que sera
por favor me pueden ayudar
Nov 11, 2010 | RCA 20F420T 20" TV
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Dec 27, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Apr 17, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
157 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
