bij de laptop zat geen boot cd dus ik kan nou niks met de laptop is er een oplossingbij de laptop zat geen boot cd dus ik kan nou niks met de laptop is er een oplossing
You can't post conmments that contain an email address.
Klicka p? Start p? panelen Verktyg administrive, Datorhantering Enhetshanteraren scrolla ner CD-DVD ROM-enheter du kan se ett gult fr?getecken? h?gerklick kommer du att ha m?jligheter att uppdatera drivrutin ?terst?ll tidigare drivrutin, eller v?lj egenskaper Allm?nna fels?ka, v?lj f?raren klicka f?r att installera om drivrutinerna p? Uppdatera drivrutin eller avinstallera sedan installera om detta inte l?ser problemet kan det vara ett problem i registret om du inte kan se din h?rddisk i Utforskaren
St?ng alla ?ppna program
Klicka p? Start, K?r och skriv regedit och tryck p? Enter
Klicka p? plustecknet (+) bredvid f?ljande mappar
HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM
CurrentControlSet
Kontroll
Klass
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Denna mapp ?r DVD / CD-ROM-enhet Klass Beskrivning i registret. Leta efter n?got av f?ljande namn i den h?gra kolumnen.
?vre Filter
L?gre Filter
?vre Filters.bak
L?gre Filters.bak
Om n?gon av ovanst?ende knappar som visas i steg 4 visas, h?gerklicka p? dem och v?lj Ta bort
Efter bort nycklarna, st?ng Registereditorn Starta om datorn ?ppna Den h?r datorn och kontrollera om din cd-eller dvd-enheter har ?terv?nt. Du kanske ocks? vill ?ppna Enhetshanteraren och kontrollera att den gula utropstecken och felkod p? CD eller DVD-enheten ?r borta. eller du kanske m?ste fysiskt koppla ur leder till denna CD / DVD sedan in dem igen detta b?r aktivera guiden Ny maskinvara eller
kanske du m?ste avinstallera starta om datorn installera din DVD / CD sedan installera om drivrutinen f?r denna enhet
Om datorn levererades med ett moderkort disk drivrutinerna kan vara p? det
Klicka p? Start Kontrollpanelen administrive verktyg Datorhantering Enhetshanteraren scrolla ner cd DVDROM enheter om du ser ett gult fr?getecken eller utropstecken? ! eller ett r?tt X h?gerklicka m?ste du uppdatera drivrutinen eller
v?lj Egenskaper allm?n fels?kning, v?lj f?raren klicka f?r att installera om drivrutinerna p? Uppdatera drivrutin
If you have moved the SIM card from another phone, it will be the same number as the old PIN, if not try:
0000
9999
1111
1234
0987
Google translate: Als uverplaatstde SIM-kaartvan een anderetelefoon,zal hethetzelfde nummer alsdeoude PIN-code, zo nietprobeer dan: 0000 9999 1111 1234 0987
BESTEvriend, dan kanje SimPUCKcode op de achterkantvan uw SIM-CERTIFICATE.BUTvinden als jekan niet deSIM-certificaat zalu uwserviceprovider naar debetere hulp.
Next, the reason why you are getting the error message is because the computer is not starting from the cd, or the cd was burned incorrectly.
The computer is most likely starting from the hard drive instead and since it's formatted you get the error message.
To get the computer to start from the cd instead and to install the system again, you need to adjust the boot order.
The laptop might have a Boot menu feature (look at the screen right when you power it on and see if it says anywhere press xx key to enter Boot menu) If you don't have the boot menu option then you need to enter setup or bios, same thing different name.
The computer will say at some part of the screen to press xx button to enter setup or bios / cmos.
In Bios you must adjust the boot order so that the Cd / dvd drive is before the hard drive in the order. this way the computer will start from the cd instead of trying the hard drive.
Here are a few good tutorial videos on the subject of changing the boot order.
How to Install Windows Part 1 of 2
boot order at middle and towards end of video.
Change Boot Order and Boot from a CD/DVD
Let me know if the problem is not solved or if you need further assistance.
see if it can still boot the cd , put in a windows cd go into the bios and set the cd as boot device in boot order. save and exit with cd in drive you will get a prompt at boot to press any key to boot cd do this and let it run until the next prompt screen then exit . if it never will boot the cd , time to replace drive.
Om die HDD te verander jy moet die cd-Rom uithaal (trek die clip met a pic van a lock na oop toe) en dan kan jy die cd-Rom uithaal. As jy dit doen dan kan jy die HDD sien. Vat die 4 screws uit en trek hom stadig uit. Moenie vergeet om die nuwe HDD op "master " te sit.
