Question about Magic Chef MCD1311ST Microwave Oven
POR CUAL MAGNETRON PUEDO SUSTITUIR EL RM259 - Magic Chef MCD1311ST Microwave Oven
2 Suggested Answers
  • 78 Answers
SOURCE: I need to replace a magnetron tube in my Magic
Try Ace Appliance who can cross reference most of these megatron tubes. Most of the time, its getting the access to the tube that will take up most of your time inside the microwave. Also, another good place to find these parts is Daewoo website.
Posted on Nov 09, 2009
Service manual of macrowave Avanti M09003SST
You can't get service manuals as there are no user serviceable parts. Only dealers can get them. The screws holding the case as security screws which only dealers have the tools to open. Microwaves can kill and blind you in 15 seconds.
No puede conseguir manuales de servicio ya que no hay elementos manipulables. S?lo los distribuidores pueden conseguir. Los tornillos que sujetan el caso como tornillos de seguridad que s?lo los distribuidores tienen las herramientas para abrir. Microondas pueden matar y cegarte en 15 segundos.
Dec 12, 2015 | Avanti M09003SST Microwave Oven
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
When started to heat,blow fuse.
What fuse??? the power outlet fuse of the electric circuit?? the microwave fuse inside??? remember microwave oven need a lot of power you should not plug anything els on the same circuit...
if it is the fuse in the microwave, than it could be a sign that the magnetron is about to fail, or it could be a bad/erratic door safety switch that shorts from the oven's vibration... if it's the magnetron it is cheaper to buy a new microwave, if its the safety switch it can be replaced... not to expensive...
Mar 16, 2011 | Magic Chef MCD1311ST Microwave Oven
Unit operates does not heat anything
A defective diode or magnetron can cause the oven to sound differently and not to cook.
Jun 19, 2010 | Whirlpool MH6130XEB/Q Microwave Oven
I need to replace a magnetron tube in my Magic Chef MCD1311ST 1100 Watts Microwave Oven do these tubes have diffrent power ratings do you no were I can find a cross-referance for this tube (DAEWOO RM259...
Nov 08, 2009 | Magic Chef MCD1311ST Microwave Oven
Control remoto danado
switch o the microwave and off for three consecutive times.
Sep 25, 2009 | Panasonic NN-H504WF Microwave Oven
El microwave esta bloqueado con f3
Usted tiene un cortocircuito teclado. Esto puede ser muy peligroso y resultar en un incendio.
Por lo tanto, hasta que sea reparado, por favor, deje desenchufado o dejar la puerta abierta cuando; s no está en uso, y por favor no la deje desatendida en ejecución.
( usa le por favor: http://translate.google.com/translate_t# )
F3 on a GE / Hotpoint microwave means you have a shorted keypad.
You have a shorting keypad. This can be very dangerous and result in a fire.
So until it is repaired, please leave it unplugged or leave the door open when it;s not in use, and please do not leave it running unattended.
If you (or someone you know) might want to replace it yourself, I have uploaded a handy guide with pictures showing you what's typically involved.
You can usually find helpful exploded view diagrams and order parts by entering your full model number here.
There should also be a "mini-manual" hidden inside the unit behind the control panel or hidden on the left side behind the grille, which is very helpful when troubleshooting & testing.
If you would like to have us do this for you, we do that for $39.95 plus part costs.
Feel free to contact me directly (and please remind me of your model number) for more information & help.
William E. Miller
prototech@usa.net
http://www.microwavedisplay.com
Nov 01, 2008 | GE Microwave Ovens
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
Magic Chef MCD1311ST Microwave Oven Logo
85 people viewed this question
Top Magic Chef Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Oloyede Monsuru
Are you a Magic Chef Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
