Question about Equinox MEGAPORT Serial Adapter
Megaport & megaplex Sco Unix
Necesito el setup del cable que coneta la puerta serial db-25 a la puerta de una dtu. el cable debe ser macho macho, la puerta de entrada del equinox y la de la dtu son hembras. Atte. Jos? A. Silva Cannobbio.
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Como hago para que en el tablero de mi vehiculo no me marque que la puerta esta abaierta cuando las puertas estan bien cerradas?? y la luz del interior se enciende y apaga
Revisa el marco de las puertas, debes tener un PIN que se presiona cuando estas se cierran, que esta fallando. Es raro que todos a la vez, revisa puerta por puerta. A veces se soluciona echandole unas gotitas de aceite WD40.
Suerte.
Apr 14, 2011 | 2003 Ford Explorer
Tengo una honda shadow tourer 1100 mod 99 me moja de combustible las bujias traseras del segundo piston y ya le regule la esprea de paso de aire pero no se donde se localiza esprea de gasolina podrian...
Hola, Wazv88, hay que tener en cuenta que el ajuste "ONLY" del tornillo de la mezcla "AIR FUEL" maneja su ralent? y no tiene ning?n efecto en ning?n otro circuito tambi?n cualquier fuga de admisi?n debe ser reparada antes de que el procedimiento de ajuste A / F pueda ser realizado de lo contrario Nunca obtener un ocioso adecuado y perder? mucho tiempo persiguiendo lo imposible. El prop?sito del tornillo de la mezcla A / F es afinar la carga de combustible que entra en la c?mara de combusti?n. Lo siguiente se aplica a los motores de 2 y 4 tiempos:
1. El tornillo de la mezcla se puede sellar en la f?brica con un enchufe de Welch por favor repase el v?deo siguiente para la eliminaci?n. Https://www.youtube.com/watch?v=wAXcksgvDkM
2. El tornillo de mezcla gestiona un rango de 3 giros completos de 360 grados en sentido antihorario desde la posici?n inferior / cerrada.
3. El tornillo de la mezcla debe tener un resorte y una junta t?rica para la integridad de la tensi?n y sellado.
4. Gire el tornillo de mezcla en el sentido de las agujas del reloj hasta que suavemente el fondo, esto hace que la carga de combustible muy delgado y el motor no debe estar inactivo si lo hace entonces el jet piloto / ralent? es demasiado grande y necesita ser reemplazado con el siguiente tama?o m?s peque?o. 5. Gire el tornillo de mezcla 1 y 1/2 vueltas hacia la izquierda para establecer una l?nea de base para arrancar el motor.
6. Para afinar el circuito de ralent?, ajuste el tornillo de mezcla 1/4 de vuelta hacia adentro o hacia afuera para lograr el m?ximo r?gimen de ralent?, espere 15 segundos entre cada ajuste para que el ralent? se asiente.
7. Nunca vaya m?s all? de 3 vueltas completas esto har? que la carga de combustible ricos, tapones sucios, y producir humo egro fuera del escape, si el motor RPM sigue aumentando m?s all? de 3 vueltas el piloto / ralent? jet es demasiado peque?o y debe ser Reemplazado con el siguiente tama?o m?s grande.
8. Despu?s de alcanzar la m?xima marcha atr?s, el tornillo de la mezcla de otro 1/8 de vuelta a continuaci?n, ajuste el tornillo de parada del cable del acelerador a 950-1050 RPM.
9. Este procedimiento funciona muy bien en el 99% de todos los motores, para el 1% que demandan una respuesta de aceleraci?n m?s robusta en los sistemas de entrega de combustible de monstruos de posventa, ajustes adicionales fuera de la caja pueden ser necesarios. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
How to remove welch plug air fuel screw cap from any motorcycle or small...
Life On 2 Wheels
Honda shadow vt1100 Owners Workshop Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda VT1100C2 Owner Manual Page 3
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Feb 26, 2011 | 1999 Honda VT 1100 C Shadow Spirit
HM 3817DTBLK poner el MP3 como conectar el MP3
en tu minicomponenete tienes una entrda detras del aparato, diceAUX IN l r, compra un bale de audio tipo rca macho y conector 3.5 mm lasi se pide, la otra forma es comprar un cable de audio 3.5mm o sea los dos extremos son iguales y lo conetas de tu mp3 a una entrada que esta en el costado del aparatoque dice line in y listo.
Jan 10, 2011 | GPX HM3817DTBLK Shelf System
Nesecito actualizacion para el belkin G MIMO 56ADFF
El cierre su computadora personal. Desenchufe el poder del router y el m?dem de cable. Espere 30 sec. entonces conecta el poder al m?dem del cable, la espera 30 sec. entonces tapa el poder al router. Espere caja que tiene la luz de "Internet" entonces reinicia su computadora personal. La computadora personal debe recoger una direcci?n de IP y usted debe poder conseguir conectado. Esto es si tiene a un proveedor de Internet de cable. Si tiene DSL, el router debe ser configurado con PPOe.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Jan 03, 2011 | Belkin Wireless G Plus MIMO (F5D9230-4)...
Perdi el cd para instalar
Este es el enlace de Lynksys, luego has click en Downloads.
Nov 11, 2010 | Linksys Wireless-G WRT54G Router
TENGO UN MENSAJE QUE DICE: CUBIERTA TRASERA ABIERTA,COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA EN EL PRINTER MFC-7820N\r\n GRACIAS
La solucion que me ha funcionado para una Brother DCP-7010 ha sido:
1.- Abrir la puerta trasera
2.- Bajar la cubierta trasera que esta justo delante del fusor. Para ello he pulsado hacia abajo las dos palancas de plastico azul en los laterales.
3.- En el interior de la cubierta, en la parte inferior derecha hay una barrita de plastico horizontal que aproximadamente en la mitad tiene un saliente (una barrita perpendicular de plastico). Dicho saliente debe estar metido en una ranura que tiene la cubierta trasera, en mi caso se habia salido.
4.- Una vez metido el palito en la ranura se cierran todas las puertas.
5.- Ponemos en marcha la impresora y vemos que ha desaparecido el error y ademas imprime.
Saludos.
Mau
Oct 10, 2010 | Brother MFC-7820N Printer
Redes virtuales privadas
puedes comprar dos Linksys VPN RV - 42, tienes que tener dos static IP in cada lugar, despues hacer la configuracion, crear el tunnel VPN, los IP internos de las dos redes deben ser distintas, ejemplo: una puede ser : 192.168.0.1 y la otra debe ser 192.168.1.1, despues de bes de connetarlos y hacer las pruebas.
suerte, jajajaja ( si no sabes bien vas a estar dias intetandolo)
Jun 11, 2008 | Computers & Internet
Equinox MEGAPORT Serial Adapter Logo
27 people viewed this question
Top Equinox Computers & Internet Experts
Alun Cox
David Payne
David Payne
Are you an Equinox Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
