Question about Hitachi Televison & Video
Mi tv 50vs69a no enciende la lampara es nueva solo la dos luces de abajo solo se ponen en rojo y por ultimo se queda la luz en rojo donde dice lamp
My tv hitachi dont turn on only the ligh blinking red
4 Suggested Answers
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: lo prendo, enciende normalmente, buena
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Posted on Aug 22, 2010
  • 99 Answers
SOURCE: mi television la prendo y
Red CRT failure on your tv. You need to have the TV serviced by an experienced TV repair person.
Red CRT fracaso. Usted necesita tener el servicio de televisi?n por una experiencia de reparaci?n de televisores
Posted on Feb 20, 2011
jorgebeltran
SOURCE: mi televisor no enciende solo
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
Posted on Feb 08, 2012
Solo indica FRECUENCIA FUERA DE RANGO
Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
Oct 23, 2013 | Sony VPL-ES4 Projector
Tengo un lg42lh55 que enciende la luz en azul y a los 2 minutos pasa a rojo, solo tiene un mes de uso que puede ser?
Puede ser su planta de luz dentro de telvisor esta danado, endonsis usted tiene dos opciones
1. Reparacion con un technico
2. Reparacion con partes www.partstore.com tiene un planta nuevo.
Por Favor deje un voto positive por su repuesta gratuita.
Gracias.
Saludos
Rulds2008
Aug 23, 2011 | LG 42LH55 42 in. HDTV LCD TV
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola, mi pc; la prendo y al pricipio enciendie la luz verde y en unos segundos pasa ea quedar la luz roja intermitente. lo que paso fue una descarga electrica cerca de la casa y desde ese momento quedo...
ok, antes que bayas al link de abajo me gustaria que abrieras el case de la computadora y le desambles la RAM memory. son dos o una tarjetita larga que esta al centro de la motherboard. no toques nada mas. solo desamblela por 30 segundos y pongala para atras. y si no ve al link este para que veas el problema de la luz roja (inglish version) ve al final de la pagina donde dice.
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
http://www.dectrader.com/docs/set1/265763-003.pdf
de acuerdo a el compaq manual dice que tu CPU podria estar da?ado.
espero esto te ayude de algo.
Dec 15, 2010 | Compaq Evo D500 PC Desktop
Cuando enciendo mi tv no da imagen solo parpadea una luz de lamp y se apaga de nuevo lo hace tres veces y se desconecta el solo
usted nesecita una lampara nueva le recomiendo que habla a samsung , ya que biene toda la lampara comple i con isntrucciones como reemplazar la lampara
Sep 03, 2010 | Samsung HLP4674W 46" Rear Projection HDTV
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Televison & Video Logo
29 people viewed this question
Top Hitachi Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Hitachi Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
