Question about Jwin JV-TV7070 5.5 in. Portable Television
Esquematico jv-tv8014 no se detiene en ningun canal , escanea y escanea
2 Suggested Answers
greenspan
  • 1734 Answers
SOURCE: manuales de jwin jv-dtv15
I am sure there is one to download. If google is no help, just ask some deep web specialists, e.g. http://manualfox.com - this is a manual search agency and if they don´t find it, it does not exist in the Internet.
Posted on Aug 25, 2009
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Mazda Protege 2001 1,6/codico P1345
TENGO FALLA CUANDO VOY EN MARCHA Y SE DETIENE CUANDO ESTOY EN EL SEMAFORO EMPIEZA A FALLAR Y SE APAGA EL MOTOR
Jan 01, 2013 | Cars & Trucks
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
Tengo un nintendo DSi negro "consola" y el Browser, osea el icono de la Web no aparece entonces como puedo accesar a internet? Nota: La senal de internet si la agarra porque si tomo una foto me permite...
el canal de internet al igual que el flipnote studio se descargan de forma gratuita a traves del canal "tienda nintendo dsi" o bueno almenos a mi me aparece asi
Sep 11, 2010 | Nintendo DSi Black Console
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Aug 03, 2010 | Televison & Video
Como le ago para programar los canales en la television ya lo puse para escanear pero no los escanea la tele
Necesitas poner el cable de señal en el combo y de ahi a la television para que puedan grabarse en el combo ya que es el quien va arecepcionar la señal que quieres grabar no la tv la tv solo va a estar en modo video o en el canal 3
May 18, 2010 | Sylvania DVR90VE DVD Recorder/VCR
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Jwin JV-TV7070 5.5 in. Portable Television Logo
63 people viewed this question
Top Jwin Televison & Video Experts
Henry  Thomas
Henry Thomas
Jaime Hernandez
romy sibug
romy sibug
Are you a Jwin Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
