Codigo e000500-ff21 la copiadora manda las copias que le programe y al volver intentar se queda como procesando, despues de 30 segundos manda el codigo
Inky
  • 691 Answers
SOURCE: epson C1100 aculaser
E527 Dev home position sensor error:
Possible causes:
MOTOR ASSY MAG
SENSOR ROTARY HOME POSITION
HARNESS ASSY MAIN
PWBA MCU
LV/HVPS
Posted on May 26, 2008
SOURCE: Error al instalar driver de scanner HP Deskjet F380
hi dear
i need ho deskjet f380 All in one
thanks
Posted on Sep 23, 2008
  • 25 Answers
SOURCE: Codigo error 6000
the fuse in the fuser is broken replace with a new one.
Posted on Jan 07, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Como quito la llave que bloquea mi copiadora FP 7735 Panasonic
Hola Elvira,
la llavecita de bloqueo sinifica "LLamar Servicio" esto pasa porque algo en la maquina esta estropeado.
Intenta antes desenchufar el cable de alimentacion para unos cinco minutos, a veces esto puede resolver el problema.
Tambien intenta quitar y volver a poner las cartuchas de tinta, y inspecciona todas las portas y cajones.
Si esto no sirve contacta panasonic, ellos te diran lo que hay que hacer. Ponga "contacta panasonic" en google para encuentrar el numero.
Suerte.
G.
Posted on Jul 02, 2009
brett207
  • 231 Answers
SOURCE: LA FOTOCOPIADORA XEROX 1025 COPIABA BIEN DE REPENTE ME MANDA U2
U2 = Memory failure.
moz-screenshot.jpgClear U2 error
Enter diagnostic mode
To enter diagnostics:
  1. Power on
  2. Press 'Clear' > 'Exposure' > 'Clear' > 'Exposure' buttons within 4 seconds.
  3. All the lamps on the control panel will go out.
  4. Enter the service mode using the 1 button.
Enter code 16
Press Start button
Exit diagnostics, by switching machine off.
If the error returns, you will need to replace the main board.
Good Luck!
Posted on Dec 07, 2009
Codigos para una tv sharp
Carlos, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: Kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Mar 01, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Como programar control dish para que trabaje con tv magnavox
Carlos, mi nombre es Kimberly, y forma parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer asistirle el dia de hoy. Para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
DISH L.L.C
Feb 28, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Codigos television panasonic
Para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 685#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional por favor dejeme saber a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
DISH L.L.C
Oct 17, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
No puedo activar mi router pongo el 192.168.1.1 y no lo acepta mi coputadora
Realice los siguientes pasos para restablecer y volver a configurar el router WNR1000:
RESET:
En la parte trasera del router se encuentra un pequeño agujero pequeño (que tiene un pequeño botón en su interior). Pulse el botón con la ayuda de un clip. y manténgalo pulsado durante 30 segundos. Después de 30 segundos, por favor, thebutton liberación y apague el dispositivo durante 5 segundos.
CONEXIONES:
1. Conecte un cable Ethernet desde el módem a la portof WAN del router (puerto aislado).
2. Conectar el ordenador al router mediante cualquiera de los puertos 4available. Por favor, asegúrese de que NO HAY CONEXIóN DIRECTA BETWEENTHE MODEM y los ordenadores (ya sea utilizando un cable Ethernet o cable USB).
3. Apague el módem y el router después de hacer theconnections.
4. Encienda el módem y espere a que las luces, y luego poder enel router.
Reconfigure:
1. Abra el navegador (Internet Explorer o Mozilla Firefox).
2. Acceder al router, por lo general con http://192.168.1.1 ultraperiféricashttp: / / www.routerlogin.com.
3. Entrar al router con el usuario como "admin" y contraseña "password" (por favor, tenga en cuenta que theusername y la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas).
4. Haga clic en "Configuración básica" en el menú de la izquierda y select'Use ordenadores MAC Address 'de la sección' router de direcciones MAC.
5. Haga clic en Aplicar.
6. Una vez que se actualiza la configuración luego apague el router yla módem. Encienda el módem y espere a que las luces, el poder en therouter.
Espero que esto le permite ir en línea a través de la WNR2000 router.
Recuerdos
Anand
Mar 22, 2010 | NetGear WNR1000 Router
Hola Elvira,
Suerte.
G.
Jul 02, 2009 | Panasonic FP-7735 Black and White Copier
64 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
