Question about Whirlpool Washing Machines
Union de cables en el motor de lavadora whirlpool
Diagramas and cables
Hola tengo una lavadora duet sport de whirlpool y me aparece el error f 25, aveces termina de lavar o simplemente lava y luego no enjuagua, y hace ruido como traka traka gracias.. karina reynoso
Posted on Sep 16, 2013
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
Posted on Jan 09, 2008
SOURCE: Lavadora samsung dosnt spin
  1. Puede que el motor no gire en la direccion requerida ya que son reversibles
  2. El cloch esta danado
Posted on Nov 05, 2008
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Posted on Jun 01, 2010
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
Daniel S
  • 4323 Answers
SOURCE: El programador de mi lavadora
Hi
First make sure that nothing is blocking the drain pump assembly located inside the bottom of the unit, after this test the lid switch assembly, you jump it to test it. If the lid switch is also fine then the control board should be replaced. Hope this helps...please post back for further assistance.
Daniel
Posted on Aug 26, 2011
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
May 19, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo una lavadora Whirlpool modelo LXR7144EQ1 que al exprimir la ropa no gira la tina si me pueden Ayudar de una Resolución de este problema
tengo una lavadora whirlpool, el problema es que no gira para exprimir, todo lo demás funciona, el motor recibe la señal para la función exprimir, sin embargo la transmisión no funciona.
Jan 09, 2010 | Whirlpool Washing Machines
Nov 14, 2007 | Samsung WE356A5W Washer/Dryer Laundry...
Washing Machines Logo
241 people viewed this question
Dan Webster
Dan Webster
Sal DeAngelo
