LA FOTOCOPIADORA XEROX 1025 da error u4-2
La fotocopiadora prende bien pero se va a error con codigo u4-2
3 Suggested Answers
jqsababa967
  • 145 Answers
SOURCE: neosca63
Subject:
C0030 code is displayed and will not reset. The C0030 is referenced to the developer drive motor for the 4 developer units. developr motor is binding
hope that helps
Posted on Oct 25, 2008
brett207
  • 231 Answers
SOURCE: LA FOTOCOPIADORA XEROX 1025 COPIABA BIEN DE REPENTE ME MANDA U2
U2 = Memory failure.
moz-screenshot.jpgClear U2 error
Enter diagnostic mode
To enter diagnostics:
  1. Power on
  2. Press 'Clear' > 'Exposure' > 'Clear' > 'Exposure' buttons within 4 seconds.
  3. All the lamps on the control panel will go out.
  4. Enter the service mode using the 1 button.
Enter code 16
Press Start button
Exit diagnostics, by switching machine off.
If the error returns, you will need to replace the main board.
Good Luck!
Posted on Dec 07, 2009
Mi ford focus presenta el error de codigo p0193 que debo hacer xq ya se sustituyo la pila de la bomba de gasolina
El codigo P0193 se refiere al sensor de presion del riel de inyectores, Hay que probar la presion y medir el voltaje en el sensor del riel pin 1 y no debe ser mayor a 2.98 voltios para 42 psi de presion, si la presion esta bien y el voltaje es diferente cambie el sensor, pero tenga en cuenta que el trabaja en serie con el potenciometro del pedal del acelerador y este ultimo podria estar defectuoso, verifique el pedal del acelerador
Sep 07, 2012 | 2006 Ford Focus
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
  1. Power on
Enter code 16
Press Start button
Good Luck!
Dec 05, 2009 | Xerox Office Equipment & Supplies
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Hola tengo una TV proscan PS27108, Esta bloqueado el canal 00 video y no puedo desbloquearlo, no tengo el control original entro con los controles de la tv pero no me da la opci?²n de desbloquear ese...
parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
Mar 09, 2009 | Proscan PS27108 TV
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
Problemade no prende no jala gasolina
en el baul de carro por el area del shockabsorber del lado pasajero hay un cable que le da correinte and la bomba de gasolina chq ese cable que este bien puesto ....si no es eso quisas la bomba de gasolina se daño para cambiarla tienes que levantar el asiento de atras ..
Oct 08, 2008 | 1991 Honda Accord
18 people viewed this question
jasbo
jasbo
