IMac M6498 no power
Unit will not power on
2 Suggested Answers
SOURCE: need instructions to replace imac model M6498
I have a iMac that will not display anything on the LCD.
The iMac does post and make the sound.
Any idea's anyone.
Posted on Nov 24, 2009
My imac m6498 will not power up or turn on at all and it is plugged in what could be wrong?
Could be a bad power supply, could be a bad power button, could be a bad logic board.
Jun 30, 2014 | Computers & Internet
Factory restore m6498 imac4 without cd
I did a system update and its been on the apple sign forever about 5 hours on my g4
Oct 08, 2012 | Apple iMac G4 Desktop
Please can someone tell me what power lead I need to buy for Imac G3 model M5521 ? Sounds dumb but cannot find the info xx
A normal PC power cord fits your iMac. The kind of three connectors to the wall and three connectors to the iMac.
Jun 09, 2012 | Apple iMac G3 15" M5521 Desktop
Compre una imac m6498 pero cuando la prendes aparese una carpetita con una carita seguida de otra con un signo de interrogacion que puedo aser para que funcione
Normalmente el simbolo que mensionas sale caundo el sistema no purde encontrar el disco duro. Pera verificar si es el disco duro que esta fallando o no, completamente apages la computadora. Oprime el boton de poder e imediatamente oprime el boton "Option" y mantenga la tecla selecionada. Esto le senala al sistema que quieres ver todas las seleciones para butiar. El sistema debe mostrar un imagen del disco duro si no esta fallado. Si lo ensena, puedes selecionar el disco duro con el mouse o usando las teclas de direciony oprimes el buton "Return" or "Enter".
Si ningun imagen aparece o mas importante, si no muestra el imagen del disco duro, eso indica que el disco duro ha fallado y necesesitara re-emplaso. El sistem de OS X necesitara ser re-instalado con todos sus aplicaciones tambien.
Jul 18, 2011 | Apple iMac G4 Desktop
How do you use an external microphone with the imac G5, and what type of microphone isd needed?
The iMac G5 does not have a microphone in jack, only a line in jack. The signal levels are generally not compatible.
You can buy a USB-based microphone (or headset), or you can buy a preamp unit such as this iMic.
Oct 29, 2010 | Apple iMac G5 Power Supply 661-3351
Imac g4 won't start but shuts down when apple logo appears on screen
Are you sure the iMac is really shutting down or just turning off the backlight? The tell-tale sing would be to let the unit fully boot-up (wait 3 minutes) and the press the button the apple keyboard that ejects the CD-ROM. If the CD-ROM door opens, you iMac is running with disabled or broken backlight.
The inverter circuit on the iMac G4 is known to be weak.
There could be another problem, though. The iMac G4 is also known to have weak internal power supplies. Here's how you can tell:
Hold down the CMD OPT "O" and "F" keys at the same time while pressing the power button. This will tell the iMac that you want to boot into the Open Firmware shell, bypassing the Mac OS X startup. If this works, your power supply is good, the inverter is good and you have a problem with your Open Firmware boot string. To fix the boot string, Power on the unit while holding down the keys CMD-OPT-P-R to zap the parameter RAM (PRAM) and reset everything to defaults.
If you were not able to boot into the Open Firmware shell, your problem is either a failed power supply or a failed screen backlight. The last possible culprit is your iMac could suffer from "Bulging Capacitor Syndrome", where a batch of iMac G4s, iMac G5s another electronics were fitted with a bad batch of capacitors. Eventually, the caps will rupture and cause irreparable damage to the logic board. Only way to verify this is to pull the unit apart and visually inspect. If you see little green or blue cylinders that seem to be bulging or oozing a thick oily goo, that's your problem. Only recourse is to shop around on eBay and look for a replacement logic board.
May 30, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
Upgrading memory
The illistrated guide to installing ram in your IMAC is located here:
http://manuals.info.apple.com/en_US/iMac_Late2009_UG.pdf
PLEASE CLICK ON LOTS OF THUMBS UP FOR ME!!!
Thank you,
James.
Apr 23, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
My 2002 iMac won't start (bubble iMac)
Power supplies are notorious on these for going bad. Goto the apple website and see if reseting the PMU will restore the unit if not try a local apple store for help.
Dec 26, 2009 | Apple iMac G5 MA064LL/A Desktop
A friend gave me a macintosh model m6498 when i
In order for you to make this MAC working is to reinstall the operating system to this unit and you need a installation for it in order for you to proceed with that, if you dont have it you can go get one of those CD from any computer or electronic store near you..........
Nov 04, 2009 | Apple Computers & Internet
Need instructions to replace imac model M6498 harddrive
Any idea's anyone.
Sep 03, 2009 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
94 people viewed this question
David Payne
David Payne
