HP Officejet 4355 All-In-One InkJet Printer Logo
A
Anonymous Posted on Feb 15, 2012
Atolamento de papel
Minha máquina ficou com alimentação com mais de uma folha e atolamento de papel após um filho executar puxão de papeis atolados. A máquina c arrega geralmente mais de uma folha (3 em média) e após a impressaão solicitada, a folha onde ocorreu a impressaão fica presa ao final desta. Apenas uma pequena parte. Como devo proceder para tirar este defeito introduzido? Há salvação do equipamento?
1 Related Answer
Anonymous
  • 9 Answers
  • Posted on Apr 05, 2010
SOURCE: atolamento de papel
u can go service center.
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
Gostaria de instalar o software de driver do dispositivo
Já tentou usar o cd do dispositivo ou então no site do fabricante. Se for daqueles tipos Plug and Play ele automaticamente irá pedir o CD na primeira vez que você plugar. Se não aparecer, instale com o CD do dispositivo:
1- Geralmente ao colocar o CD, aparece uma caixinha com passos a serem seguidos do tipo próximo ou next;
2-Você pode ir apertando nos botões proximo(ou next) sem precisar alterar nada pois o padrão já instala certinho, ou se quiser pode alterar algumas coisas durante esse processo de instalação, a sua escolha ;
3- No final aparecerá que o processo foi concluído com sucesso, se não mande a mensagem para cá de erro;
4- Caso conclua com sucesso, verifique se o dispositivo foi instalado ao acessar o gerenciador de dispositivos: Painel de controle-->Gerenciador de Dispositivos;
4.1- Ou então por meio do atalho devmgmt.msc, no executar (acesso por meio das teclas windows+R);
5-Depois tente colocar o dispositivo na máquina.
Estas instruções servem apenas se o sistema for uma das versões do windows.
1helpful
Ontem dia 27.02,meu filho estava com as maos molhadas e foi ligar o nintendo ds lite mas nao ligou mais. a tela quando se preciona aparece um pouco molhada. que posso fazer?
Pode tentar colocar a consola dentro de um recipiente com arroz durante algum tempo. Vai retirar a humidade quase toda. Retire todos os acessórios, capas, etc para melhores resultados. Se o dano não for excessivo irá funcionar.
Se tiver sacos de sílica recentes em número suficiente será mais rápido mas não justifica a compra.
1helpful
Estou com lexmark e342n fica atolado papel antes de chega no unidade fusora j´s troquei unidade fusora pick up painel operacional
Você pode nos fornecer informações sobre o código de erro congestionamentos quando o papel? O código de erro indicará a área exata na impressora, onde ocorreu o atolamento. No entanto, o melhor é limpar o caminho do papel para garantir que você tenha removido todas as páginas atoladas.
Para obter mais assistência, entre em contato com o Suporte Técnico da Lexmark.
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
4helpful
NAO CONSIGO USAR MAIS O CONTROLE REMOTO, COM ISSO NAO CONSIGO FINALIZAR O DISCO......QUANDO TENTO USAR O CONTROLE APARECE NO DISPLAY " CHECK REMOTE ". E NAO SAI DESSA.
Há algum tempo o meu Gravador de DVD de mesa Panasonic DMR-E55PL-S vinha apresentando a seguinte mensagem de erro sempre que eu clicava qualquer comando através do controle remoto: CHK REMOTE2 Havia entrado em contato com o técnico da autorizada Panasonic de Niterói e ele ficou devendo-me uma solução. Como possuo outros 3 gravadores de mesa (2 Pioneer e 1 Samsung R121), apesar da contrariedade, não esquentei muito a mufa. Hoje, porém, encasquetei, e resolvi tentar, mais uma vez, resolver a má função. Após "ene" tentativas malogradas pintou o insight: - "Cacildas! Se eu faço tanta pesquisa para dirimir as dúvidas dos companheiros, por que não o faço também, para mim"? Assim, digitei no "gluglu": CHK REMOTE2 Panasonic Entre outras dicas, saquei esta: Question: - "Whenever I press any button on my remote control, I get this error message on the front panel display - CHK REMOTE2" Answer: - "Just hold ENTER and press the number indicated on the display for a few seconds, and it will fix the issue". Basta clicar ENTER e pressionar o numero indicado no display do painel frontal do gravador por alguns segundos - isto resolverá o problema. (Clicar ENTER e pressionar o número 2 no controle remoto). Tal dica serviu para o meu DMR-E55PL-S como também para o DMR-E85HS - do **** "flashcode" - devendo servir para outros modelos Panasonic da mesma linha. Soçarba... Mr. Walker
Lcd Asus VW193D NÃO LIGA
OLHA parece que o teu pc tem a power supply ( fonte de alimentacao ) queimada tenta uma outra fonte de alimentacao e o teu pc voltara ao normal obrigado e se tiveres mais problemas pergunta que eu ajudo-te outra vez obrigado
k24674
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
