Question about Canon ImageRUNNER 1670F Copier
Sistema de error e245 - Canon ImageRUNNER 1670F Copier
  • 37 Answers
SOURCE: E245 for ir1630
E-245 is for the defective counter pcb. the board is a small one on the main controller that keeps track of the amount of copies the machine has made. this code is normaly seen when someone changes the main board and forgets to switch the counter pcb. it is possible that there is a loose screw on the board.
Posted on Aug 01, 2009
E245
Posted on Dec 15, 2009
  • 39 Answers
SOURCE: system error E000 canon pc 1060
That's not a good number. Your fuser unit has a fault and is not heating up. It does need a technician at this point.
Posted on Dec 22, 2009
SOURCE: Error de sistema
tengo una fotocopiadora canon 1670 y me dice error del sistema e000 nesecito saber que sera por favor
Posted on Jun 03, 2010
  • 71 Answers
SOURCE: TENGO ERROR DE SISTEMA E000
E000 is a fuser problem You need to replace the fuser.
Posted on Jan 02, 2011
Me sale error de sistema en la copiadora error 100
la unidad l?ser esta defectuosa y debe ser reemplazada
Feb 18, 2015 | Canon Image Runner 1025
E100 error de sistema
la unidad l?ser esta defectuosa y debe ser reemplazada. si mi respuesta te fue ?til por favor h?zmelo saber
Feb 18, 2015 | Canon Office Equipment & Supplies
Sc 536 error code
Ol? tudo bem! o erro funcional (SC 536) trata-se de um cooler ou do sensor de temperatura que parou de funcionar levando o sistema a parar de funcionar por medida de seguran?a, infelizmente trata-se de um daqueles problemas que s? a autorizada resolve.
Jan 14, 2013 | Ricoh Toner for Aficio 1060, 1075, 2051,...
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
Al ensender el quipo aparece el error E808 , error de sistema
me gustaria recomendarte que le hagas un limpiado a tu systema. si no tienes un system cleaner te recomiendo que lo bajes de aqui este es gratis.
porque pueda ser que tu sistema registro tenga problemas y este registry cleanner puede limpiartelo.. despues de correr el Registry cleaner trata de reinstalar tu printer otra vez.
espero esto te ayude
Jan 21, 2011 | Office Equipment & Supplies
TENGO UN BLACKBERRY 8310 Y PRESENTO UN ERROR error jump 517 reset
Hola
Intenta volver a cargar el sistema operativo en el teléfono y restaurar los datos desde las copias de seguridad.
Antes de decir "cómo" hay un hilo sobre la carga del sistema operativo que es stickied.
Jan 13, 2011 | RIM Blackberry 8310 8320 8330 Curve 8100...
El sistema de larma de accor 1998 sistema de
a mi se me desactivo tambien y andaba cuando queria. dsp de un tiempo no anduvo mas. y me di cuenta que se quemaron los dos motores que hacen que las trabas suban y bajen mediante el central o el control de la alarma.
Chekea si andan. No es dificl salen 3dolares en ebay.
espero que te ayude mi respuesta! saludos
Jul 04, 2010 | 1998 Honda Accord
E245 for ir1630
Jul 31, 2009 | Canon imageRUNNER 1630 Copier
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
Canon ImageRUNNER 1670F Copier Logo
57 people viewed this question
old marine
old marine
