Question about Tripp Lite SmartOnline SU3000RTXL3U (DHSU3000RTXL3U) UPS System
Diagrama electrico de su3000rtxl3u
Necesito el diagrama electrico ya que presenta fallas en la bateria al querer conectarle el cable lanza chispas se cambiaron varistores pero sigue haciendo corto cuando se conecta.
2 Suggested Answers
  • 713 Answers
SOURCE: El ups que tengo, no enciende y la bateria no esta
your port went bad unplug it and put it in another port.
Posted on Feb 22, 2011
BUEN DIA EN MI COPIDORA XEROX PHASER MFP3300 ME APARESE UN ERRO QUE DICE: INTERNAL ERROR WER OFF/ON BB_DATAMGR C 487 QUE DEVO HACER
Hola.Me sali? esa falla en una Dell 1815 pero he visto que tambi?n la hace en algunos equipos Xerox como el tuyo pero se debe a que el fabricante de las dos es Samsung por eso tienen mucho en com?n.Resolv? la falla cambiando un paquete de tres pilas Varta que daban en serie 3.6 v por una de una bateria de celular ya que las pilas salen caras y solo hay que soldar los cables del conector con la polaridad correcta y ya se le quit? la falla,creo que ese c?digo lo pone cuando ya las pilas llegan al final de su vida ?til.Espero que te sirva mi respuesta y corrijas el problema.Saludos
Oct 29, 2015 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Diagrama de cableado kia rio 2001
hola necesito urgente fusilera y cableado que viene de la computadora hacia el motor de kia rio 2001
Mar 05, 2012 | 2001 Kia Rio
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Nov 08, 2010 | 2002 Jaguar X-Type
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tripp Lite SmartOnline SU3000RTXL3U (DHSU3000RTXL3U) UPS System Logo
163 people viewed this question
Top Tripp Lite Computers & Internet Experts
SHIVAJI YADAV
SHIVAJI YADAV
240cpa
Are you a Tripp Lite Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
