Nrsecito el codigo para accesar a los canales mediante una antena [ATSC] Modelo LD-2240 numero de serie 6611/15101068 tipo de exploracion de canales: ATSC
  • 105 Answers
SOURCE: Image dosent turn on
necesita una PCB de T-Con. Estas una PCB que reprodicir la video para la pantalla de LCD.
Se venden unos en Ebay pero si no esta Technico es mas mejor que Se vende la Televisor.
permite me espanol por favor!!
Posted on May 27, 2009
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Posted on Oct 09, 2009
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: un canal de mi televisor
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Posted on Aug 03, 2010
Testimonial: "es muy sabio ¡¡"
SOURCE: COMO PUEDO PROGRAMAR LOS CANALES
como puedo programar los canales de la Craig CLC 501 TV
Posted on Sep 03, 2011
gopakumarg43
  • 74482 Answers
SOURCE: Quiero el codigo para conectar a una antena, Modelo: EU40F1G1 Numero de serie: 7412C30305087
Set-up (Programming) procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. One among it has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Programming Notes
• If your device does not respond to the remote after trying all codes listed or your brand is not listed in the code list, use the Auto Code Search method to program your remote.
• Sometimes the first code that "works" with your device may operate only a few functions of your device. There may be another code in the code list that performs more functions. Try other codes from the code list for more functionality.
This is a trial and error procedure; and quiet time consuming. You might have to check different codes said for your device..
Posted on Jun 23, 2016
Cual es el codigo de acceso para canales de tv LD-2240
Codes are stored in the remote. A Westinghouse remote should be able to control your TV directly. If you are using a universal remote, you will have to perform a code search to find something that will work.
Jan 15, 2016 | Westinghouse Televison & Video
Códigos de acceso mediante antena ATSC
Necesito codigo de acceso a canales TV westinghouse.
Modelo VR-3730
Serie: 6561V14301725
Apr 13, 2015 | Westinghouse LD-2240 22" LED TV 1920x1080,...
Codigos para una tv sharp
Carlos, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: Kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Mar 01, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Codigos para control remoto
Hola Ralf, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. para obtener los codigos de su control por favor siga este vinculo http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo Y despues la marca del aparato. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con el aparato. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Jul 30, 2013 | Televison & Video
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
No puedo programar los canales de televisor westinghouse modelo:uw40t2bw.numero de serie:7041y23002287
NECESITO CODIGO DE ACCESO PARA CANALES DE TV DE UNA WESTINGHOUSE MODELOCW46T9FW NUMERO DE SERIA: 7371H23804006
Jan 29, 2013 | Televison & Video
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Televison & Video Logo
37 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
