Question about HP Compaq Presario V2000 Notebook
La computadora dejo de trabajar al no llegarle enregia electrica
Estimado amigo. El problema con mi computador consiste en que en una oportunidad estaba trabajando con ella y se apago de forma inmediata, trate de volverla a encender pero no funciona, los leds que me indican que esta encendida no se encienden y no conozco como puedo repararla,
Su amigo Eleazar Curiel
  • 1 more comment
  • ecurielj Oct 23, 2008
    Actualmente no poseo el User Manual se esa Lap Top y no he querido revisarla hasta que algun tecnico pueda indicarme que pudo haber sucedido, espero pueda indicarme que debo hacer,
  • JDTec
    JDTec May 11, 2010
    Quita la batteria y usa el poder del AC (la pared) a ver si se enciende. Dirme lo que pasa.
    Jose.Diaz
  • Anonymous Mar 14, 2014
    es una pc que tiene monitor y cpu juntos y en la parte trsera tiene entrada de dvd y tv pero no se como usarla en modo tv
Estimado amigo Jose Diaz.
En la oportunidad que mi lap top no encendia, utilice el poder del AC y la falla continua.
Es de hacerte conocer que tengo conectado la computadora a un dispositivo de regulacion de voltaje para prevenir un salto de corriente que pudiera dañarla. El regulador de voltaje esta funcionando un 100%, y solo lo utilizo para conectar la Lap Top.
Espero me puedas responder pronto.
Tu amigo.
Eleazar Curiel
Posted on Oct 29, 2008
Hola tengo problemas con una troka ford di?sel 250 .2010 no starea no enciende con la llave nomas directa de la bater?a al stare le puse la computadora y estos son los c?digos. .p242a
Saludos, el c?digo que te marca tu veh?culo no tiene nada que ver con el problema de prender el veh?culo.
Si tu veh?culo prende utilizando un destornillador pegado al arranque (starter) entonces tu problema proviene desde la ignici?n del veh?culo. Te recomiendo que verifiques desde el arranque hasta la ignici?n.
En cuanto al c?digo p242a, tiene que ver con el escape, probablemente con el sensor que se encuentra en el manifold o header. Aqu? te dejo un enlace para verifiques.
http://p242a.enginetroublecode.com/dodge-ram-1500-van
Sep 24, 2015 | Ford Cars & Trucks
Mi MP828-8G DEJO DE FUNCIONAR A UNOS DIAS DE COMPRARLO
YO TAMBIEN TENGO UN PROBLEMA CON EL MISMO REPRODUCTOR NADA MAS QUE ES CON LA REPRODUCCION ALETORIA E IGUAL LO COMPRE EN COOPEL, ME LO CAMBIARON PERO SALIO IGUAL Y NO ME PUEDO COMUNICAR CON EL PROVEDOR, YA LO SOLUSIONASTE TU PROBLEMA?
May 31, 2012 | Coby MP828 MP3 Player
Tengo un problema con el carro esta prendida la luz del motorsito esto que significa
Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
Sep 16, 2011 | 2006 Chevrolet Cobalt
Hola: tengo problemas con mi portable super multi driver LG GP08NU6B, ya que mi Pc no lo reconoce, cuento con el windows 7; y pienso que el problema es por que ya tenia antes instalado otro lector de...
A mi me ocurre exactamente lo mismo, en una netbook donde no tenía ninguna grabadora instalada funciona ok, pero en la pc de escritorio o en la notebook no funciona, todas tienen windows 7. El soporte telefonico o via mail de LG me mandan a la tienda donde la compré...!!!! Es raro,le busque varias soluciones pero no logro hacerla funcionar!!!
Jan 23, 2011 | LG GP08NU6B DVDWriter Black External...
NECESITO CONFIGURAR MI CAMARA EN LA COMPUTADORA Y NO PUEDO....
pero tienes el cd?, de todas maneras yo estaba de vacaciones y deje el cd en mi casa, pero conecte la camara al computador de un amigo y las vaje de una vez, sin habere instalado el software(CD), luego cuando llegue aqui a mi casa instale el cd y el programa se llama arcsfot photoimpresion 6, despues tuve problemas para ver el video que habia hecho, pero tuve instalar quicktime, bueno si alguien puede dar mas informacion, a mi me gustaria saber mucho mas de la camara, porque me aparecen iconos como un avioncito, una rueda, tambien tome una foto y tiene sonido, si alguien sabe todas las funciones que no estan en el manual mi correo es indytu@hotmail.com clocas ref.camara
gracias
indira
Jan 12, 2009 | General Electric A835 Digital Camera
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
HP Compaq Presario V2000 Notebook Logo
393 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
