Question about GE 26928GE2 Cordless Phone
Hola tengo un problema con este tipo de telefono ya que se encuentra en una misma oficina con otro inalambrico y estos se crean ruido y estatica entre si, si fueras tan amable de poder ayudarme a cambiar de canal o alguna otra solicon te lo agradeceria. mi correo es elvice@itelgua.com
ser71
  • 818 Answers
SOURCE: hola me han regalado una camara GE minicam HO98756,
mira esto
http://www.jascoproducts.com/support/
Sergio
Posted on Apr 03, 2008
SOURCE: Tengo telefono GE modelo 27831 x 2 y uno de ellos no funciona
La solucion es super sencilla, simplemente debe poner el auricular auxiliar en la base principal durante 10 segundos y luego ya va a funncionar, por que es la base la que que debe identificar el teléfono, ya que la base auxiliar solo es un cargador.
Saludos...
Posted on May 06, 2009
rustysheriff
  • 344 Answers
SOURCE: perdi mi cd para instalar mi web cam es modelo
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=3308694&lc=en&cc=us&dlc=en&lang=en&cc=us
Sitio web Inglés es el idioma, puede descargar los controladores utilizando el enlace por el logotipo y el manual del disco utilizando la otra por favor, disculpe mi traducción.
Posted on Apr 09, 2010
bbl242003
  • 1637 Answers
SOURCE: HOLA, NECESITO VER SI ME
You may need to set the main handset to synchronize with the base unit plugged into the telephone wall jack and assign special configuration numbers to the other handsets in order to properly identify each one within a specified location. One handset left in the turned on mode may make it impossible to place calls with the any of the other handsets. This will continue until either the battery dies or fails on the handset or the phone is switched off and replaced in its charger for charging again. Synchronize the main handset by pressing the MENU button on the handset, then pressing the down button IN order to select the number you wish to assign to that handset. Repeating this process if you have already done so will greatly decrease the level of errors experienced with panasonic phones MORE USEFUL INFORMATION FOR ALL YOUR ELECTRONICS When troubleshooting these units, there are always several variables to consider. First check to see what last occurred with the unit such as did the children play video games, did the electricity go out due to bad weather. You may see that there are many possibilities but let's focus on what occurred last to the unit. Once we determine what happened last, we may isolate the actual cause of the problem. The actual cause may be associated with projection issues, older versions (Picture tube), interference from devices located nearby, and even a radio turned on and located really close to your unit. This is normally known as electromagnetic interference to electronics and is very common with the error you have provided today. Please continue to look for anything EXTERNAL to the unit before looking at the internal components. I have been working on these a long time so feel free to follow up with me.
Posted on Jan 19, 2011
  • 76 Answers
SOURCE: TENGO UN TELEFONO INALAMBRICO GENERAL
what are sida for any qustion for my face book problemme for any thing as
Posted on Jun 23, 2011
Hola buenas tardes Espero que me ayuden en el problema tengo una lavadora tambi?n maytag Washer Epic Z que me est? marcando f01 error en el display Entonces ya desobstruir la bomba el nivel del agua y me...
No hablo a espa?ol, pero tengo un sitio web que traducir. Espero que esto te ayude.
El c?digo de error F1 en esta lavadora indica que la se?al del transductor de presi?n nivel del agua est? fuera del intervalo. La manguera de aire de transductor de presi?n est? aplastado o doblado de la tuber?a puede causar esto. Un transductor de presi?n fallida en el tablero de control de la m?quina tambi?n puede causarla.
Nota: Aseg?rese de desconectar la lavadora para desconectar la alimentaci?n el?ctrica antes de acceder a los componentes internos. Si est? obstruida la manguera de presi?n debe poder volar a trav?s de ?l para eliminar la.
Si no encuentra problemas con el tubo de transductor de presi?n, la Junta de control de la m?quina necesitar? ser reemplazado. En la segunda imagen de abajo se muestra el procedimiento de acceso y sustituci?n de la Junta de control de la m?quina. El n?mero de parte de la Junta de control de la m?quina es W10253697.
Si no te sientes seguro de reparar este problema usted mismo, entonces podr?s repararla en su casa por un t?cnico de Sears.
Sep 15, 2017 | Cars & Trucks
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
Nov 21, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Problema para configurar internet wireles
dependiendo de c?mo conecting wirelessly, por el tipo receptor o PCi o tipo conexi?n del usb del cuaderno de PCMCIA, necesitar?s los conductores para todos los ?stos, pero no permites que a Windows los gen?ricos los funcionen pues no son siempre compatable. Si los has instalado, quitar el adaptador sin hilos si no se construye adentro pues no dices si tienes una PC del cuaderno o del tablero del escritorio, reinstalas el software, entonces vuelves a conectar el adaptador sin hilos. si es un cuaderno despu?s va al encargado del >device del panel de control y mirar en la lista para cualquier marca del exclamation como esto significa no hay conductor compatable, si no y ves que tu adaptador sin hilos lo enumer? est? trabajando muy bien, ut que puedes enderezar para chascarlo encendido uninstall selecto de la American National Standard y para recomenzar el cuaderno para que se reinstale otra vez para ver si soluciona el problema
Sep 13, 2007 | Computers & Internet
GE 26928GE2 Cordless Phone Logo
29 people viewed this question
Top GE Lands Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a GE Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
